Методика определения токов утечки в бортовой сети
- rulik
Re: Методика определения токов утечки в бортовой сети
Было у меня уже два раза так, что подходил к машине, а она даже замки с трудом отпирала. Про заводку, естественно, речь уже не шла. В первый раз ей на это понадобилось пять суток, во второй - двое. Приходилось вызывать техничку. Причину тому я понял: это был видеорегистратор, который я подцепил на постоянный контроль по встроенному датчику удара. Подцепил так потому, что заявленная его мощность не превышала трех ватт и страховался на тот случай, если кто-то при парковке сильно саданет по машине. После второго раза стал его отключать и теперь даже после нескольких дней простоя стартер крутит как умалишенный.
Но на всякий случай померял ток покоя. Получилось, что под охраной авто потребляет 80 мА, снятый с охраны - 105. Видеорегистратор берет на себя дополнительно 170 мА.
Вопросов два:
1-й - 80 мА это много?
2-й - неужели из-за 170-ти мА, потребляемых видеорегистратором, за двое-трое суток может сдохнуть годовалый аккумулятор на 60 Ач?
P.S. Может ли брать на себя много тока магнитола? Подключена через стандартные переходники и фишки. Никакой "химии" в проводке нет. При проверке просто снял морду (так обычно и ночует), от машины не отключал.
2. может вполне ,зависит от состояния и степени заряженности АКБ
P.S. однажды столкнулся с магнитолой, которая если не выключив снять морду начинала жрать как подорванная. Пионер, если память не изменяет. Темные силы электричества
- rulik
По постскриптуму... тут я, похоже, оказался в том месте, где ноги теряют своё гордое имя. Именно Пионер у меня и стоит. Значит, нужно продолжать эксперименты.
				Denis Yanko
АКБ сейчас новая 100%.
Такая утечка 0,31A выносила почти в нолю зараженный АКБ, НО он старый был.
- avk
мы машины отпускаем,но там 2 магнитолы ,часы аккум на 90А.
- rulik
				Denis Yanko
Я правильно понял что фраза означает что 80мА - большая утечка ...avk писал(а):Ищи 80мА много .
Если да, то можно чуть подробнее чем это грозит?
У меня вон получилось что 3 года назад сам себе сделал утечку 270 Ма - чтобы радио работало без ключа зажигания - и пока решил эту штуку не трогать.
Если я все правильно понимаю, то:
1. 270 мА означает что - за 10 часов утечка будет где то 2,7 А, т.е. если АКБ 65 Ампер часов -> если он был полностью заряжен до этих 10ти часов, то после них у него останется 62,3. вроде ни сильно много утекает если каждый день ездить.
Посему вопрос такой:
- почему 80 мА много?
- что в этом плохого (может быть плохого)? вроде как генератор должен дозарядить АКБ ... или нет?
- avk
- avk
все верно только надо сымитировать закрытые двери и авто в режиме охраныrulik писал(а):Я подозреваю, что немного неправильно искал. Я вытаскивал только те предохранители, которые в цепях, постоянно подключенных к аккумулятору (ВАТ). Или нужно все пробовать? Реакция была только на один, когда потухло всё освещение. Магнитола на него подцеплена?
				Denis Yanko
не мой случай ))) максимум не езжу пару днейavk писал(а):ну а если на пару недель оставить то потом бегать искать от кого прикурить?
согласенavk писал(а):Да и и емкость аккума в 63А только у нового и у полностью заряженного
это точно? но даже если нет - все равно ОКavk писал(а):при старте остаточный заряд должен быть не менее 25%
я просто от кого нито хотел бы услышать: 1) линейно ли разряжается АКБ? 2) сколько нужно генератору чтобы зарядить такой то недоазряд АКБ? 3) какой нить примерный расчет типа: если утечка X ма и вы проезжаете на машине в день Y км - то ваша АКБ всегда дозаряжается как надо или вы получите "прикуривание утром через" Z дней... 4) насколько вреден такой "режим работы с утечкой" для АКБ .... что то такое ...
кто ж спорит тоavk писал(а):поэтому повторюсь,что утечку до 0.1А можно считать нормой.
- avk
				Denis Yanko
у меня сигналку ставил один чувак, а проводок на музыку накидывал другой - видимо не сильно умный ...
ну да ладно .... оставил потому что надо все разбирать сейчас ... а не хочеться ... )) ((
- avk
я просто пару разиков забывал её выключитьDenis Yanko писал(а):не все ж такие умные )))
поентому влез и переделал
- kesha333
Есть проблемма с заводом после простоя машины 4-7 дней.
Сделал сегодня замеры:
С сигналкой НЕ в режиме охраны и отключеным сабом с конденсатором потребление 50 мА.
С сабом 200 мА.
С сабом и сигналкой (с пультом) в режиме охраны: 350мА
Я так понимаю эт оне есть гуд.
Т.е. с таким потреблением полностью заряженного аккумулятора 74 А/ч (а полностью он не бывает заряжен на машине) не хватит и на 9 дней.
Отсюда вопрос, почему конденсатор для саба так много потребляет?
Почему столько кушает сигналка?
Что делать?
видимо ток утечки - посмотри в его параметрах. - може такой и естьОтсюда вопрос, почему конденсатор для саба так много потреблинет?
150 ма? ну... такая вот сигналка - не так уж и много, смотря сколько там всяких датчиковПочему столько кушает сигналка?
не делать из машины музыкальную шкатулку. имхоЧто делать?
