Какой должен быть расход
Madax
Сообщение Madax »
Такс, инжектор промывал примерно 20000 назад, кстати вот тогда и смотрели свечи, сказали что в норме, вот тогда и топливный фильтр менял... - что уже пора все покругу заново проверить-поменять-промыть?
Вот про давление топлива уже кто-то мне говорил... может и стоит проверить..
со свечками уже должно быть все плохо
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Инжектор мыть производители советуют раз 25-30 тысяч, исходя из качества нашего топлива, эти сроки значительно уменьшаются, фильтр топливный так-же... Ну а свечи, в связи с их дороговизной, в зависиммости от их состояния.
С уважением Денис
ибо промывка для свечей не есть хорошо...
Madax
Сообщение Madax »
Понятно, одним словом нужно ехать смотреть свечи....
Madax
Сообщение Madax »
всмысле не есть хорошо, т.е промыл и сразу же поменял свечи? при кжной промывке, менять свечи? я просто не понял..
да и фильтры заодно поменяй, благо стоят не очень дорого
Когда бензофильтр, насос, форсунки или свечки кроме расхода падает и тяга. Проверь воздушный фильтр и MAF.
Danger777
Ну, если часто мыть инжектор, то платиновые свечи не надо менять(если они рабочие), свои выкручивай, вставляй BKR6E-11, мой, потом выкидывай, а свои назад вкручивай...
С уважением Денис
Madax
Сообщение Madax »
ох ты , это я удачно зашел!! столько дельных советов, плохого не посоветуют я думаю..спасибо!
в смысле промывка очень быстро убивает свечи, поэтому делай как посоветовалDanger777,
Anka
Сообщение Anka »
Gamlet писал(а):Форсунки попробуй помыть.
помыла.. было 17, стало 16, и при этом я не всегда с кондеем езжу и ползаю потому что цепь гремит... думаю не помогло
Anka, а какой у тебя объем двигла?
Gamlet,
А на машине судя по тому, что 225 вчетвером шла, то трешка :D
Anka
Сообщение Anka »
Анатолий Васильев писал(а):Gamlet,
ВПЯТЕРОМ! и гружёный багажник настолько, что часть вещей в салоне
да, трёшка
