Замена масла в МКПП
- Stasmaxima
Re: Замена масла в МКПП А33
- Deegmon
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Какой фирмы масло лучше залить, если для себя авто готовлю?
80W-90 это что минеральное масло?
Пробка под ключ 12 находится возле штока переключения передач сбоку коробки между балкой и коробкой у меня открутилась без проблем. Масло слилось всё, но я на всякий случай под домкратил машину со стороны водителя переднее колесо.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
- ВИТАЛИЙ 033
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
- ВИТАЛИЙ 033
sobr24
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1995г, 2.0л , МКПП.
Не пробовал разве что Газовым ключом, просто не было в гараже!
Может кто сталкивался что можно придумать?
2. приварить гайку
3. слить масло через датчик заднего хода, только осторожно снимать , он пластмассовый и ломкий!
sobr24
Бывший владелец вместо датчика в**л металическую заглушку туда))) даже провода не оставил!allert писал(а):1. газовый ключ
2. приварить гайку
задний ход я сделал на тумблёр в салоне!
А гайку приварить это вариант)
Спасибо за советы))
А вот это нехорошо - там же еще датчик нейтрали, который задействован в управлении оборотами холостого хода.sobr24 писал(а):
sobr24
Эмм. не знаю у меня всё прекрасно с оборотами))allert писал(а):А вот это нехорошо - там же еще датчик нейтрали, который задействован в управлении оборотами холостого хода.sobr24 писал(а):
в общем если завтра не подлезу газовым ключом, или не смогу открутить, то не знаю что делать, денег нет платить сварщику, у самого сварочного нет)) будет значит ждать лучших времён!))
_________________________________________
И еще вопрос а как масло заливать? у меня шприца для смазок нет, а как туда подлезть с канистрой масла, я хз(
хз - лично я не проверял, насколько отсутствие сигнала нейтрали мешает, он влияет на повышение оборотов после движения накатом при включении передачи, возможно еще на торможении двигателем... на стоящей машине не задействован... может и без этого все прекрасно ездит...sobr24 писал(а):Эмм. не знаю у меня всё прекрасно с оборотами))
а заливать через тонкий шланг и импровизированную воронку из 2-х литровой бутылки.. часть в коробку часть на землю
sobr24
Что бы я не выдумал, но все упиралось в такой же вариант)))allert писал(а):хз - лично я не проверял, насколько отсутствие сигнала нейтрали мешает, он влияет на повышение оборотов после движения накатом при включении передачи, возможно еще на торможении двигателем... на стоящей машине не задействован... может и без этого все прекрасно ездит...sobr24 писал(а):Эмм. не знаю у меня всё прекрасно с оборотами))
Буду пробовать завтра!)
Спустя час:- Уже придумал как залить))
