Страница 3 из 3
Re: Over Drive
Добавлено: 29 май 2013 09:27
Guf-Rolex-X
а можно ли как то сбросить эту ошибку "короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана А переключения передач." т.к я поменял все клапана все предварительно прозвонил (все звонились, как я понял что они рабочие, они все издавали характерный щелчек, чего небыло на одном из родных электромагнитных клапанов) потом только поставил а ошибка осталась, может можно как то самому сбросить ошибку не ехав в сервис, и может быть все встанет на свои места после сброса?
Re: Over Drive
Добавлено: 29 май 2013 09:34
S.t.a.l.k.e.r.
Guf-Rolex-X писал(а):а можно ли как то сбросить эту ошибку "короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана А переключения передач." т.к я поменял все клапана все предварительно прозвонил (все звонились, как я понял что они рабочие, они все издавали характерный щелчек, чего небыло на одном из родных электромагнитных клапанов) потом только поставил а ошибка осталась, может можно как то самому сбросить ошибку не ехав в сервис, и может быть все встанет на свои места после сброса?
В мануале это описано, почитай внимательно, просто перепечатывать много придётся.
Re: Over Drive
Добавлено: 29 май 2013 17:18
санек1982
брат взял ниссан лоурель 2литра 150 кобыл ,приезжаю глянуть,смотрб овер драйв горит я ему говорю надо вкл.(ну что бы на4 переключалась),а он мне блин предыдущий хозяин говорил что постоянно так надо,он так юзал))))))))))))))я обоссался.коробка ок ни рывков ни чего.правда машинка у хозяина единственного в раше,ухоженная вся такая.но с овер драйвом.......убил бы)))))))))
Re: Over Drive
Добавлено: 29 май 2013 21:18
Guf-Rolex-X
перечитал весь манул по акпп, нет там ни каких инструкций по сбросу каких либо ошибок акпп...((( или я туплю или там их действительно нет.
Re: Over Drive
Добавлено: 29 май 2013 21:28
ошибки АКПП бывают, если на запуске кнопка мигает 15 раз значит по коробке есть ошибка
Re: Over Drive
Добавлено: 30 май 2013 05:35
Guf-Rolex-X
так она у меня и мигает 15 раз, можно эту ошибку самому сбросить или только сканером специальным производится сброс?
Re: Over Drive
Добавлено: 30 май 2013 14:02
gavrilov
Guf-Rolex-X писал(а):так она у меня и мигает 15 раз, можно эту ошибку самому сбросить или только сканером специальным производится сброс?
лови
Re: Over Drive
Добавлено: 30 май 2013 15:06
Guf-Rolex-X
спасибо за помощь! но мне это ни как не поможет я уже знаю что у меня за ошибка, (короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана А переключения передачь) мне надо стереть эту ошибку как то, так как ремон я уже сделал путем замены электроклапанов, а ошибка осталась нужно стереть ошибку а не результаты самодиагностики.
Re: Over Drive
Добавлено: 30 май 2013 16:04
gavrilov
"Результат самодиагностики" и есть ошибка(и)....
Re: Over Drive
Добавлено: 30 май 2013 17:47
Guf-Rolex-X
я понимаю что результат самодиагностики и есть ошибка, как мне сбросить ее вот в чем вопрос...зап часть то стоит рабочая а проблема осталась...
Re: Over Drive
Добавлено: 31 май 2013 05:09
gavrilov
Дословно?
"После проведения самодиагностики, поверните ключ в положение "OFF"
При этом результаты самодиагностики СТИРАЮТСЯ".
Re: Over Drive
Добавлено: 31 май 2013 08:25
Guf-Rolex-X
мне не рузультаты самодиагностики надо стереть а саму ошибку электроклапана А.
Re: Over Drive
Добавлено: 31 май 2013 10:34
S.t.a.l.k.e.r.
Guf-Rolex-X писал(а):мне не рузультаты самодиагностики надо стереть а саму ошибку электроклапана А.
В мануале прописано, как проверяются эти клапана. Может стоит снова проверить, тем более там описан процесс проверки без разборки АКПП.
Re: Over Drive
Добавлено: 06 авг 2013 06:24
Guf-Rolex-X
проблема решилась заменой блока управления(МОЗГИ) АКПП
