Ест масло
volodya101
Сообщение volodya101 »
мельников писал(а):Все процедуры раскоксовки колец всевозможными препаратами помогают точно также как дохлой собаке витамины.М\С колпачки в таком возрасте не дубеют \если не было перегрева\. А подсчитайте сколько масла на долив можно купить на ту сумму во сколько обойдется ремонт ДВС :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Как бы не пришлось вместе с маслом купить каты и зонды? :roll: :shock:
Владимир
Сообщение ????????? »
Если расход масла до 1-1,5л на 1000км то для японского мотора гораздо опаснее наш бензин,а масло сгорает без особого вреда для катов и лямдов, в отличие от ферроцена
Мдя... Оживленной дискуссии вопрос явно не вызвал :) Ну неужто никто не пробовал - хоть из любопытства?
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
А у меня расход масла при пробеге 156000 - 1л. на 1000 км. Собираюсь летом менять маслосъемные колпачки. Там и будет видно - задубели они ли треснули или вообще нормальные. Если колпачки в норме, то естесственно причина повышенного расхода перегрев и буду менять кольца (возможно). Меня лично пока такой расход масла устраивает, т.к. на фоне стоимости бензина это не так и дорого (прилизительно 15%). Правда свечу на 1 цилиндре при таком расходе немного забрасывает - мастер в сервисе сказал, что расход масла однозначно из-за маслосъемных колпачков (с его слов верный признак этого номер забрасываемой маслом свечи).
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
chigivara666
Автомобиль: ниссан максима 2004 г., 2.0, акпп
ест масло
Сообщение chigivara666 »
максима QX, 2004 г., 2 л., акпп, пробег 62000, заменил масло, через 2000 км. съела 1 литр, что может быть, подскажите?
Сава
Автомобиль: Ниссан Максима 2004г. 2-хлитровая,АКПП
Re: ест масло
Сообщение Сава »
У меня тоже 2л.2004г. масло подъедает после замены тоже на 2000 долил порядка пол литра. А в чем дело многие говорят что это нормально.
RAMAZ
Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Re: ест масло
Сообщение RAMAZ »
Подливаю регулярно. Если много езжу по трассам, то на 10000 км около 1.5-2 литров. Масло ни где не подтекает, лью "Ниссан", пробег 125000 км.
Apostol 34rus
Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Re: ест масло
Сообщение Apostol 34rus »
Проблема актуальна для 2.0 движков.
На 62 тыщах это конечно мало вероятно если 100 не скрутили при продаже.
1) текут сальники коленвала ( Самое безобидное)
2) маслосьеёмные колпачки ( Проявляется сизым дымом при езде , длительной езде)
3) маслосёмные кольца залегли ( болезнь максимов но при ваших пробегах маловероятно, если не лил г.... в движок или не перегревали его.)
4) многие пробуют менять марку масла, помогает в н случаях кастрол не желательно (личный опыт).
5) при кольцах, пробуют раскоксовку движка (Лавр может помочь.)
на 2000 км 1литр масла по мануалу ок. Но как показывает практика это начало конца, грамм 200 -300 и то с трассой нормально.
менять маслосъёмны колпачки нет смысла один хре. снимать бошку а там и всё за одно можно поменять.
попробуйте сменить манеру езды на более спокойную и посматривать жрёт масло или нет. Перед этим долив до уровня.
И если не жрет 500гр. на 1000 то не стоит париться V6 должен брать масло по любому. тем более 2.0 слабоват для макса приходиться притапливать.
ну естественно посмотреть на яме может холода наступили мож сальник выдовило.
Даже если тебя съели, остаётся как минимум два выхода.
Re: ест масло
пробег 62000
может быть 362000 :wink: . в общем - меняй движок. или пока забей - и этот покатается... только не ведись на уговоры капиталить...
55ru07
Автомобиль: Nissan Maxima 2l mkpp 2004г
Re: Ест масло
Сообщение 55ru07 »
привет всем, пишу первый раз хотя читаю форум постоянно,очень много полезной инфы проходит.по поводу раскоксовки сам делал лавром эфекта не ощутил. но вот что советует местная передача может кому поможет,мужик вроде грамотный,занимается автоспортом,владелец автосалона. вот ссылка http://www.avtosferaomsk.ru/page.php?id ... cle_id=479
Александёр
Автомобиль: Ниссан Максима 2001 2.0 АКПП
Re: Ест масло
Сообщение Александёр »
На моём Максе пробег 182 000 масло не доливаю вообще от замены до замены.
Игнат
Re: Ест масло
Сообщение Игнат »
На моей 368 000 км пробега, масло Ниссан 5W-30. Замена через 5-6 тыс км пробега регулярно. Зимой, на тапку когда не давлю на 6 000 км - расход 0,7л составил. При активной езде до 2-х на 6000 км уходит.
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Re: Ест масло
Сообщение vitok »
92000мили тоже доливаю 3 литра на 10 000км
Sean
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2004, 3.0, АТ
Re: Ест масло
Сообщение Sean »
-25 завел, отьехал, на месте стоянки обнаружил лужицу масла. Пробег 105000.
Что может быть?
Re: Ест масло
Sean писал(а):-25 завел, отьехал, на месте стоянки обнаружил лужицу масла. Пробег 105000.
Что может быть?
масло вытекло :D Если моторное - вряд-ли сальники колена - они выше уровня в покое. смотри в районе фильтра - обычно там с уплотнениями проблема бывает... или прокладка поддона, хотя и вряд-ли...
