Страница 3 из 5
Re: Воет ГУР
Добавлено: 02 фев 2011 16:17
Shocker
У меня тоже было время когда ГУР гудел. Но только при повороте руля когда на месте стоишь.. Уровень декстрона был на нижней отметке бачка. После того как добавил жидкости до уровня макс, все стало работать очень тихо, даже в крайних положениях поворота колес.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 02 фев 2011 17:45
Bonus161
Было шумел ГУР при повороте руля, потом в один прекрасный момент на повороте в час пик, из капота как засвистит, руль совсем тугой стал, остановился, аварийка, как пологается. Сразу понял проблема с ремнем. Покурил, на дороге ничего не сделаеш, просто не долезиш. Попробовал завестись, стартер еле провернул, но завел движок, бегом смотреть что происходит, свист ужасный, и точно смотрю Шкив гура на месте, ремень дымит, заглушил. На дороге снятие ремня ГУР бесполезное занятие. Покурил, взял ножницы, отрезал и выкинул. Завелся и уехал, руль конечно крутить двумя руками и выпученными глазами на месте, в движении терпимо. С деньгами был напряг, поэтому так проездил 3 месяца, и заменил насос ГУР и рейку на восстановленные, теперь все ок, обошлось все в 32 000 вместе с работой сервисменов, их жижей и сходразвал.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 02 фев 2011 22:42
Pangen
Bonus161 писал(а):Было шумел ГУР при повороте руля.....
насколько я понимаю без гура ездить нельзя?
Re: Воет ГУР
Добавлено: 28 фев 2011 14:53
Bonus161
Ездить нельзя механику рейки убиваешь. Но если собрался менять рейку и надо ездить как-то, да и сил крутить если хватает, можно поездить, я 3 месяца ездил, пока рейка совсем ручьем не потекла.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 30 сен 2011 06:12
er@
Всем привет!!! У меня Цефиро 97 г. 32 кузов объем 2-ка. Столкнулся с такой проблемкой; при выворачивание руля до конца, появляется свист и гул не большой( Кто подскажет, от чего и как устранить, а то в добавок к моим музыкальным колодкам, вашпе как соловей разбойник езжу))
Re: Воет ГУР
Добавлено: 30 сен 2011 09:39
свист видимо от прослабленного ремня, гул... вообще то при выворачивании до упора любой гур начинает слегка пошумливать - неполезно ему это. по мере общего износа этот шум усиливается обычно... попробуй для начала чуть подтянуть ремень - только не перестарайся!, а то либо ремень либо насос либо шкив накроется...
Re: Воет ГУР
Добавлено: 30 сен 2011 10:38
er@
Благодарю за информ-ию;)
Re: Воет ГУР
Добавлено: 09 янв 2013 17:53
RUSLAN1989
На днях появился гуд в гуре на холодном ,когда прогреется пропадает. Сейчас уже и на горячем есть немного,руль нормально крутится без изменений! когда появился гуд загленул под капот , житкость посмотреть а там на много меньше минимума! когда покупал не посмотрел на это!подскажите что делать!может житкость поменять!или просто долить?? и поможет ли это???или замена насоса или ремонт!!
Re: Воет ГУР
Добавлено: 09 янв 2013 19:34
прежде всего долей ,потом определи где уходит - может и не из насоса. ну а дальше - по обстоятельствам. жикость можно и поменять целиком- благо не сложно.
смотря какой гуд. умеренный - может. может и просто из-за старой загрязненной жидкости. ну а если там грохот.... то видимо поздно пить боржоми...
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 янв 2013 16:51
RUSLAN1989
Поменял житкость в гуре все прошло!!!
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 янв 2013 19:09
Flagman
Когда жидкости мало, он всегда воет, видимо пузырьки воздуха прихватывает.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 27 фев 2013 16:27
Макс31
Парни подскажите. купил машину 32 96г 2л МКПП . ГУР шумел ..жижа конечно была как мазут я все заменил залил нормальной жижи. но гул так и не ушел. что делать????
Re: Воет ГУР
Добавлено: 27 фев 2013 21:08
Куда то ответ при переносе пропал... короче если других симптомов нет а гул не слишком ужасен - то потихоньку ищи насос на замену. можно с разбора... или ебей. а может привыкнешь - вона на волжанах они все выли - и работали себе... :)
Re: Воет ГУР
Добавлено: 27 фев 2013 21:20
URAGAN
короче крякнул у меня гидрач,подскажите как вот этот насос MSG NI 001 и что лить PSF или ATF? или поставить б/у
Re: Воет ГУР
Добавлено: 27 фев 2013 21:30
Voronezh
У меня у знакомого насос ГУРа шумел-шумел, а потом заклинил. Благо авто приехало в сервис для диагностики ходовой, но когда потребовалось автомобиль перегнать на подъёмник, двигатель завёлся, сильно засвистел ремень и двигатель заглох. Шкив ГУРа не крутился. Но с шумом насоса авто до этого отъездила около года.
