Добавлено: 12 дек 2006 08:33
ALG,
канэшнаА 32QX разве бывают без климата
https://clubmaxima.ru/forum/
Во-первых, веллкам. Во-вторых, максима действительно рулит. Лампочки заменить - в разделе тюнинг есть посты МЕГАМОНСТРА светодиодного тюнинха Трусишки.Professor писал(а):pafnutius, Да на ней действительно номера были "013"![]()
Спасибо большое ВСЕМ за поддержку!!! Она действительно красавица
! Все друзья и коллеги по работе высказали свой Респект по поводу сего авто! МАКСИМА РУЛИТ!!!!
Я прежде чем её взять погонял по разным сервисам - как говорится, сколько сервисменов, столько мнений. Но в этот раз все мнения были практически одинаковы у всех. ПРАКТИЧЕСКИ.
Значит по АКПП - сказали всё гуд, прогоняли во всех режимах![]()
По подвеске - какой то сайлентблок слева и... всё. Тормозные колодки ещё тыщ на 10 хватит.
А вот по двигателю мнения разделились - в одном сервисе сказали что надо менять цепи!!! И чем быстрее, тем лучше!
Во втором, что с цепями всё нормально, и по своей природе цепь должна шелестеть еле слышно.
Звук действительно есть, но еле слышный. Кстати я сейчас встречался со своим другом, у которого А33 2002 года - у него почти такой же звук, он открывал капот, слушали. А пробег у него почти 80 тык.
В третьем сказали что это нормальная работа двухлитрового мотора Ниссан![]()
Кому верить - не знаю! Но на всякий случай уже поменял все фильтра и масло в двигателе. Осталось только в коробке поменять, да и лобовое тоже, на нём трещина. Вот и думаю, стоит ли менять сейчас, или лучше после зимы???
Есть в ней ещё одна проблемка - не светятся пиктограммы печки и кое-какие кнопки, и при этом всё работает без проблем. Но я думаю что это просто лампочки перегорели. Правда не знаю как их там менять... но думаю я не первый кто сталкивается с таким траблом, и на форуме обязательно найду ответ.
Вопросик: А если это всё-таки гениратор, сколько он стоит?
