Запах бензина
- -=p@m=-
Re: Запах бензина
Вижу скока грязи.
Всё снял,шланги,кольцо железное,и все винты и штекер.
Снимаю,вижу бензин
Чё-то я так и не понял где прокладка? Эта та чёрная резиновая на 4 фотке?vasilius писал(а):Смотреть на прокладку бензонасоса...такое колечко 10 см диаметром. Если меняли фильтр топливный, а эту прокладку не меняли, старую скорее всего при установке на прежнее место не поставили правильно, т.к. она от бензина раскисает и в своё место не садится. Чтобы её посадить на место, колечко надо разрезать, кучек удалить и тогда встык можно поставить, но это не герметично, поэтому, когда полный бак, бензин там наружу проникает.
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: Запах бензина
Две недели назад бегала с пипеткой, бензин по дороге собирала!
Сначала терпелось, чувствовался только запах, который шел сзади со стороны бензобака.
Я обнюхала всё машину ко кругу, в салоне запаха нет (сидушку подымала),в багажнике тоже, только на улице чувствовался прямо над колесом!
Конец терпения настал на очередной заправки БиПи,... короче слов нет... как обассался!
Заправщики от меня вообще убежали, даже за чаем не подошли!!! Пока доехала до дома теч перестала, только подкапывала ( нельзя было заправлять полный бак) !
Поехала к знакомым в сервис на Алтушке....
..... в итоге пришлось варить решето из трубы ( горловину и ниже ) в самой низкой точке, были миллиметровые дырочки! И когда бак стал полным таково давления не выдержали! Вот так
Сейчас езжу запаха нет вообще!
Всем удачи!!!!
- Василий Сулима
Re: Запах бензина
- Василий Сулима
Re: Запах бензина
- vasilius
Re: Запах бензина
- -=p@m=-
Re: Запах бензина
- Антоn
- Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
Re: Запах бензина
- Василий Сулима
Re: Запах бензина
- Автомобиль: nissan maxima qx 2001 2.0l акпп
запах бензина в салоне
Re: запах бензина в салоне
опасно!!! проверяй все-все трубочки - течь может внезапно усилиться- может только на работающем проявляется - щупай их со всех торон. бывают трещинки незаметные... менее вероятно - форсунки, если только туда не лазиои недавно - вообще вспоминай куда лазили - там обычно и трабл...о963оо23 писал(а):Уважаемые подскажите ,при жаре из под капота сильно пахнет бензином ,утечки визуально не видно ?
- shtreex
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Запах бензина
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
