Аварийное давление масла при запуске???
- tundarunda
Re: Аварийное давление масла при запуске???
В последний раз так и делал, эффект по цвету масла виден после замены.
- dimark683
- Автомобиль: nissan maxima qx а33 автомат 2литра
стала моргать лампочка давления масла
Re: не жданчик
- dimark683
Re: не жданчик
а можешь подсказать где стоит этот датчик и как выглядит?allert писал(а):с чего бы ей моргать на прогреве, когда давление масла большое? попробуй фильтр поменять, ну и масло заодно. заодно проверь проводку к датчику - он там рядом.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: не жданчик
Вот по датчику Датчик масла
Меняй фильтр для начала. Небось рублей за 100 фильтр поставил?
- dimark683
Re: не жданчик
нет масло ниссановское 5w40 фильтр не помню но на чеке пробито 450рябчиков4dmax писал(а):Зачем тему создавать? Полно тем на форуме по этой проблеме. Вот например: Аварийное давление масла при запуске???
- dimark683
Re: не жданчик
Re: не жданчик
можно и то и другое.dimark683 писал(а):сейчас еду за маслом прочел много всего только одного не понял какое лучше 5w30 или 5w40? зимой температуры до -30 редко доходят
Официальные рекомендации из мануала:
SAE Viscosity Number
GASOLINE ENGINE OIL
SAE 5W-30 viscosity oilis preferred for all temperatures. SAE
10W-30 and 10W-40 viscosity oil may be used if the ambient tem-perature is above−18°C (0°F).
Масло кушает? Я лью 5w30 кушать стала, как ни странно, поменьше. Мобил для нашей марки мотора так же рекомендует 5w30 (x1)
- dimark683
Re: не жданчик
не дождался я ответа и купил шел 5w40 уже залил4dmax писал(а):можно и то и другое.dimark683 писал(а):сейчас еду за маслом прочел много всего только одного не понял какое лучше 5w30 или 5w40? зимой температуры до -30 редко доходят
GASOLINE ENGINE OIL
- Stasmaxima
Re: не жданчик (лампочка давления масла)
масло заливал, ездил, а уровень давно проверял?dimark683 писал(а):всем привет,появилась такая проблема стала моргать лампочка давления масла при прогреве двигателя..........(масло заливал летом ездил на юг все было в норме)
- dimark683
спасибо решил проблему заменой масла и фильровStasmaxima писал(а):масло заливал, ездил, а уровень давно проверял?dimark683 писал(а):всем привет,появилась такая проблема стала моргать лампочка давления масла при прогреве двигателя..........(масло заливал летом ездил на юг все было в норме)
когда лопнет сам сниметсякак снять ремень гура я так и не понял
там двигается насос натяжителем, его с трудом но видно сверху, а подлезть снизу можно.
Re: не жданчик
Нормально. Я 2 года 5w40 лил. Сейчас начала подкушивать больше чем 1 литр от замены до замены, поэтому решил поменять и как оказалось 5w30 получше. Главное хорошее масло брать и менять не реже 10 тыс и все ок будет.dimark683 писал(а): не дождался я ответа и купил шел 5w40 уже залил![]()
По ГУРу вот тема: А по ремню ГУРа подскажите ,плиз (+). Очень геморно натягивается ремень на нем (вместе с самим ГУР-ом). Буквально на прошлых выходных корячился. Хотя это на А32, на А33 не знаю так ли..dimark683 писал(а): как снять ремень гура я так и не понял.
- dimark683
Re: не жданчик
спасибо за тему,а масло я меняю на 7000 обычно(на всякий случай)4dmax писал(а):Нормально. Я 2 года 5w40 лил. Сейчас начала подкушивать больше чем 1 литр от замены до замены, поэтому решил поменять и как оказалось 5w30 получше. Главное хорошее масло брать и менять не реже 10 тыс и все ок будет.dimark683 писал(а): не дождался я ответа и купил шел 5w40 уже залил![]()
