Страница 3 из 6
Добавлено: 13 ноя 2006 09:41
Trusishka
-=CRAZY=- писал(а):Блин, нечего понять не могу, как мне быть при покупке резисторов или транзистеров ... У меня синии 12 вольтовые...
И мои личные догадки, можно ли на всю араву поставить один мощный?
А цвета на них это их маркировка?
на 12 вольтовые диоды не нужно ставить никаких резисторов, если они в пластиковом цоколе "под лампочку", то резисторы уже есть внутри
Добавлено: 13 ноя 2006 10:23
1307
дык эти 12вольтовые не очень-то и мощные, по крайней мере те, что сейчас в автомагазинах продают и если его встатвить просто вместо стандартной лампочки, то светить он будет не в плафон, а в бок, в крышку...
Или мы про разные диоды говорим? Неплохо было бы фотку ...
Добавлено: 13 ноя 2006 20:10
-=CRAZY=-
Диоды вот такие, взял с точкой, всё равно есть ещё рассеиватель, без точки не было синих, только белые... резисторы предлагали дать, но они большие, раза в 3 больше тех которые выше на фотках были...
Добавлено: 14 ноя 2006 09:56
Trusishka
-=CRAZY=- писал(а):Диоды вот такие, взял с точкой, всё равно есть ещё рассеиватель, без точки не было синих, только белые... резисторы предлагали дать, но они большие, раза в 3 больше тех которые выше на фотках были...
я не знаю, что это за диоды, на вид они все одинаковые. Чтобы и спользовать их в светильниках, требуется спилить им головки. Узнаних на них параметр "падение напряжения" и по формуле считай резисторы.
Добавлено: 06 мар 2008 20:48
-=CRAZY=-
Переделал вместо синих на белые светодиоды GNL-5073
Угол направил как по примеру Трусишки вниз...
На суд Trusishk'е )
Добавлено: 15 мар 2008 22:42
Trusishka, оцени работу:
Делал из обычных сверх-ярких светодиодов со спиливанием линз почти до кристалла (купил в радиомастере)
Изначально хотел, чтобы при желании можно было вернуть назад лампочки. Поэтому выбрал такую конструкцию. Общий ток при 12 вольтах 40 мА.
Добавлено: 17 мар 2008 09:21
Trusishka
Красота, тока зря делал цоколь - лишняя работа, лишние контакты...
Все равно больше никогда в жизни внутрь не полезешь
Добавлено: 07 апр 2008 10:00
Евген84
Хочу скока стоить будет?
Добавлено: 19 май 2008 03:25
Scrat
Народ, а как освещает такая светодиодная подсветка? Она землю то хоть реально освещает (по сравнению со штатной лампочкой на 3 Вт)? а то красота красотой, но надо же функциональность сохранить (ну и улучшить, по возможности).
Добавлено: 19 май 2008 07:10
Scrat, освещает супер. Штатная по сравнению с этой вообще не светит. Ночью грязь и лужи видно сразу. Причем освещает даже место выхода задних пассажиров.
А от тюненого потолочного светильника в салоне как в смольном. Я проникся!
Добавлено: 19 май 2008 12:52
Mr.Moon
или на операционном столе
Добавлено: 23 май 2008 10:27
Серега-А33
Trusishka, когда же ты уже снова возьмешься творить чудеса в сфере диодов?)хотим с другом пригнать тебе две машины,обьем работ большой
Trusishke
Добавлено: 26 май 2008 00:03
MAXIMка
BSM ИЛИ DOOR CONTROL UNIT.
Кацца у меня такая болезнь
! Лампочки менял, не горит
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
.Подскажите пожалуйста знающие МАКСИМОВОДЫ, как её вылечить?
Re: Светодиодный тюнинг дверных светильников
Добавлено: 26 май 2008 00:15
Уверен в предохранителях? Я когда себе диодные платки вставлял, коротнул случайно контакты на открытой двери.
Так ничего, кроме предохраниеля на 10А (в блоке около рулевой колонки) не сгорело. Не горят только дверные, или еще потолочные?
Добавлено: 26 май 2008 02:12
MAXIMка
Только в дверях не горит, индикатором прозванивал. Не горело только 5,18,33 предохранители, на включённую АСС, а всё работает.
