Подергивания-потряхивания при старте.
- Korych
в ненажатом положении 16 см (по книжке 16,5-17,5)
свободный ход 1 см (по книжке 1-3 мм)
педаль на уровне педали тормоза
имхо значения нормальные регулировать нечего (и так есть ощущение что педаль высоко и у нее слишком большой ход)
что дальше делать не знаю
- Просто Олег
- wan
я тоже сначала помучался,.... а потом замерил расстояние от педали до того места, где у меня натоптано педалькой, ну короче если смотреть глазами, то в районе под рулевой колонкой.
посмотри внимательно, должен заметить продавленное место от педальки.
и у меня педаль намного ниже педали тормоза,....
по поводу свободного хода: надеюсь ты ошибся в написании,.. ибо 1СМ много больше 1-3мм
- Korych
нет, не ошибся -1см... но не считаю такой боьшой ход критичнымпо поводу свободного хода: надеюсь ты ошибся в написании,.. ибо 1СМ много больше 1-3мм
так это получается ее еще надо поднимать?расстояние в 16,5-17,5см имеется ввиду ход педали до упора в полик, а не до полика.
так ты мерял от педали до пола, или от педали в ненажатом сотоянии до педали в нажатом?а потом замерил расстояние от педали до того места, где у меня натоптано педалькой, ну короче если смотреть глазами, то в районе под рулевой колонкой.
имхо они вроде как должны быть на одном уровнеи у меня педаль намного ниже педали тормоза,....
wan, в опчем вопросов много и есть большое желание в выходые произвести правильную регулировку
там в книге немного не правильно нарисовано,....
- wan
я тоже не считаю, но сделал как в книжкеКоробов Андрей писал(а):нет, не ошибся -1см... но не считаю такой боьшой ход критичным
согласен,....баянтак ты мерял от педали до пола, или от педали в ненажатом сотоянии до педали в нажатом?угу,... у меня весь ход педали 17см
наверное,.. я тоже так думалимхо они вроде как должны быть на одном уровнеили это у меня от жыгулэй такая привычка осталась?
там в книге немного не правильно нарисовано,....![]()
здесь читать, а здесь не читать-здесь рыбу заворачивали
- Просто Олег
В пятницу мой самолет был безжалостно разобран, рассмотрен и собран обратно Пермскими Кулибиными.
Доложено по существу следующее:
Проверено состояние корзины (не менял), выжимного и диска (менял недавно, после чего и появились неприятные ощущения при старте) и вообще сцепления в полном.
Те самые подергивания появились как раз как следствие замены выжимного и диска сцепления. Объяснили мне, что пока "не притерлось все" - будет немного дергаться, потом должно прийти в норму.
Вроде как успокоился. Жду комментариев.
