17 радиус дисков.
- dingosobaka
А спидометр конечно работает с погрешностью. Например, изменение штатного радиуса колеса на 1" дает весьма заметную погрешность спидомертра. Проверено лично на нескольких авто. Например А33 комплектовались как 16" так 17" радиусом. Сомневаюсь, что делалась соответствующая корректировка спидометра.
диаметр самого колеса складывается из диаметра диска + профиль резины.
профиль резины выражается в процентах от ширины резины. ширина измеряется в миллиметрах.
это все - просто справочный материал.
показания спидометра напрямую зависят от диаметра колеса и никак не зависят от диаметра диска
диаметр димка 16. размерность колес 215х60 и 215х65 дадут погрешность в показаниях порядка 4 км/ч.
как правило, спидометр имеет собственную погрешность. причем, зачастую нелинейную.
мой спидометр врет на 100 км/ч на 2 км/ч при колесах 215х65х16
P.S.
эффект Доплера достаточно просто просчитывается.
соответственно, погрешность у радаров крайне мала. от 0.5 процента до 1.
1 процент на сорости 200 км/ч есть ничто иное, как 2 км/ч.
показания радара можно скорректировать, но при этом "уползет" ноль.
т.е. для проверки радара достаточно просто стрельнуть в неподвижную цель. если покажет 0, то все ок.
согласен, пардон, конечно же диаметр. Очепятка вышла.
При изменении размера диска как правило общий размер колеса тоже меняется. Не ездить же на 15" и тракторных батонах!?
У меня когда то был старенький Пассат Б3 - так вот он до 40км/ч врал на 20км/ч (там оцифровка с 20 км/ч начиналась, а он сразу после троганья начинал скорость показывать). После 40 км/ч покызвал правильно. Думал так и надо - но потом был Б4 - там все работало как надо.
А поверку радара должны делать те, кому это положено - метрологи. Раньше (пол года назад) так точно было - сейчас может быть и нет.
Вообще перестал на радары заморачиваться - друг просто приучил не останавливаться. Все равно никто не погонится.
Matador,
Дак и делают. Но своих поверочных лабораторий нет, поэтому сдают на сертифицированные (за плату ессно) и очень сильно уговаривают метрологов чтобы они пропустили врущие радары (тоже ессно за плату).А поверку радара должны делать те, кому это положено - метрологи. Раньше (пол года назад) так точно было - сейчас может быть и нет.
Re: 17 радиус дисков.
P.S.Сейчас размер стоит 225/55 R17 Или это настала жопа самой резине?
- Автомобиль: А32 3.0 АКПП 98г
Развал на Максе не делается... только сход...ya072 писал(а):Скажите надо ли делать развал после перехода с 15
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1998 3.0 AKПП
Думаю нормально, видел на 18-х 225-40 впринципе неплохо, но я думаю этот вариант даже лучше будет чуть по мягчеdomarev писал(а):Подскажите кто знает? 225/50R17 для Макса А32 нормально будет? И Давление 2,3 Атм-нормально? Достаточно жёстко, но управляемость компенсирует все неудобства
- RS 8
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0 АКПП араб Toyota Supra MA70 3.0 Turbo европа Nissan Maxima A33 2002 3.0
Встанет без проблем. Давление 2.3 - нормально. У самого стоит 235/45/17 - в следующий раз буду засовывать 235/50/17 - у товарища стоит на 350Z - сниму померять, если ОК - то куплю себе такие. Но рано об этом говорить, ща тока новые колеса поставил.
ЗЫ До этого стояла 225/55/16 - нигде не терло и не цепляло (но пружины и стойки новые). Зима 205/55/16 - лилипутские после нее кажутся. А вообще у Максимки арки какие то безразмерные - адский запас там по месту, если смотреть со стороны....
- Georg V
