Я даже не знаю что делать не едит и все.. но что-то питаеться завестись
В сервисе говорили что не идет искра на 1-ый целиндр?
вроде сделали ,а ща снова виделуеться...
Внимание!!! |
Lans писал(а):Tomahawk... Я б с радостю но купил машину а инструкции нет .![]()
Если глохнет при снятой клемме, значит генератор НЕ РАБОТАЕТГен писал(а):Помогите.Уже второй раз машина А32 глохнет на ходу.Мигает ABS .Акамулятор оказался севший.После зарядки снова с пол оборота заводится и ездит без проблеи до следующей остановки.Зарядный ток есть 14.6 В.Включаю потребители - 13.9В.Есть одно только- глохнет также если снять клему с АКБ.Бывает частит левый поворотник если нажать при этом на тормоз.
"Некоторые" правыГен писал(а):Тоже так думали,но откуда зарядный ток.Некоторые заявляют что снятие клемы - это не проверка а попытка убить электронику.
про какую прокладку разговор?gluk280 писал(а):... вопрос может это все из за прокладки ???????
не понятно... был ведь проводларчик просто открывался Кинул доп провод с двс напрямую на акб
купил контрактный стартер кинул доп массу под болт не помогло
