Страница 3 из 4
Re: Провал оборотов когда авто стоит
Добавлено: 31 май 2015 22:03
antonsanych
Подгазовываешь - работает. Так и ехал последний раз. Заводишь машину, подгазовываешь некоторое время и она выходит на прогревочные - не глохнет. Потом когда прогреется обороты ниже 500 падают, подергивает и глохнет. А вот если зажать тормоз (в положении D) и аккуратно подгазовывать - не глохнет. Но геморрой это редкостный с двумя педалями газовать на светофорах - боюсь впереди стоящего боднуть =).
Добавлено: 31 май 2015 23:15
antonsanych писал(а): Но геморрой это редкостный с двумя педалями газовать на светофорах - боюсь впереди стоящего боднуть =).
эт точно, лучше уж тросик газа подтяни чуток, чтобы держало устойчиво...
Добавлено: 01 июн 2015 05:40
S.t.a.l.k.e.r.
Поддерживаю!
Добавлено: 01 июн 2015 09:11
Artem30
antonsanych писал(а):Подгазовываешь - работает. Так и ехал последний раз. Заводишь машину, подгазовываешь некоторое время и она выходит на прогревочные - не глохнет. Потом когда прогреется обороты ниже 500 падают, подергивает и глохнет. А вот если зажать тормоз (в положении D) и аккуратно подгазовывать - не глохнет. Но геморрой это редкостный с двумя педалями газовать на светофорах - боюсь впереди стоящего боднуть =).
Сканер, чистка дз\кхх, настройка дпдз, обучение кхх.
Добавлено: 01 июн 2015 11:11
antonsanych
Ну а тросик газа подтягивается не больтиком на дроссельной заслонке? Есть другой способ?
Добавлено: 01 июн 2015 11:41
gavrilov
Болтик на ДЗ не трогай!
Вот чем регулировать - на фото обвёл красным
Добавлено: 03 июн 2015 20:02
antonsanych
Проблема решена. Оказалось, что на сервисе поставили не родной расходомер (MAF). Он то и сводил машину с ума.
Спасибо клубному сервису, диагностировали, нашли, настроили.
С новым MAF (поставил оригинал) проехал километров 200, пока полет нормальный
Добавлено: 16 июн 2015 21:16
Sanek21rus
У меня похожая ситуация,купил максиму в прошлом году с перегретом двигателем и не заводился!Решил купить контрактный двигатель от Cefiro(думал быстренька перекину движок и будет счастье мне,но ни тут-то было [-X )2 месяца не мог завести да и времени не было.Сидел по вечерам на форуме искал в чем может быть причина,так сам и не нашел оттянул масю в сервис,обещали завести!Через 4 дня позвонили сказали завели,но не ровно работает и обороты выше 2500 не поднимает(причина была в перегоревшей чипе и резисторе рядом с контролерами катушек зажигания в ЭБУ) на форуме до этого читал,что причина может быть в MAF датчике.Заказал новый датчик "правда не оригинал",одна причина устранилась обороты шлепают до отсечки [-o< .Обороты плавали только на режиме P и N,в режиме D или R стояли норм.Решил почистить дросель и проверить кхх. Разобрал дросель клапан мокрый! :cry: почистил, проклеил герметиком,заменил прокладки,вскрыл впускной коллектор заменил и там прокладки,проблема осталось :oops:.Потом что только не делал,менял все датчики со старого двигателя,не помогает!Когда брал движок кхх сняли при мне,думал не понадобится.Зимой было еще терпимо ездить,а щас когда потеплело,начала глохнуть и в положение D :oops: :oops: :oops: .Постоянно приходится играть газом и пользоваться двумя ногами чтоб не заглохнуть.Бывает и не углядишь за оборотами и глохнет на ходу,быстренько в коробку в положение N завожу и опять на D.Щас думаю заказать кхх в сборе с ебея.Может кто даст дельный совет,может что то упустил я?
Добавлено: 16 июн 2015 23:56
а обучение?
Добавлено: 17 июн 2015 18:42
Sanek21rus
не получается!т.к. для обучения нужен прогретый двигатель,а на прогретый стоит только отпустить газульку сразу же глохнет
Добавлено: 17 июн 2015 19:58
обмотки кхх целы? сопротивление у них какое?
Добавлено: 18 июн 2015 16:04
Sanek21rus
Сегодня вечером займусь этим вопросом. Вчера делал диагностику через TECU3 на оборотах 800-900 кхх показывает 46шагов,а на заглушенный двигатель с включенным зажиганием 29.
Добавлено: 18 июн 2015 21:24
Sanek21rus
Замерил кхх показания 23.4,23.6. Эта вообще норм или как?
Добавлено: 18 июн 2015 23:36
Sanek21rus писал(а):Замерил кхх показания 23.4,23.6. Эта вообще норм или как?
две обмотки в порядке... а еще две?
Добавлено: 18 июн 2015 23:41
Sanek21rus
Все в этих придела показывает,не больше и не меньше
