Страница 3 из 3
Re: Система управления двигателем. Проблема холостого хода.
Добавлено: 10 мар 2015 12:19
gavrilov
erbolius писал(а):
gavrilov писал(а):Сброс адаптаций делал?
Подскажите это как? Я делал обучение и дпдз и кхх не выходит. Может я что-то упустил? Я несколько раз скидывал эбу чтоб транзистор перепаять разве после снятия питания адаптация сохраняется?
Сохраняется. Память энергонезависимая. Это не "тавота".
Через TECU-3 сделай сброс.
Это КХХ, лямбды и т.д.
Затем, через эту-же прогу, сделай обучение КХХ.
Добавлено: 17 июн 2015 21:04
4dmax
Подскажите люди добрые какой из параметров оборотов снимаемых через TECU-3 должен совпадать с тахометром? Мне кажется раньше они не так расходились.
Обороты по тахометру 800:
0000 [№0000] CMPS-RPM(REF/POS) 1225,0 rpm
0001 [№0001] CMPS-RPM(REF) 608 rpm
Обороты по тахометру 1500:
0000 [№0000] CMPS-RPM(REF/POS) 2387,5 rpm
0001 [№0001] CMPS-RPM(REF) 1198 rpm
Просто начались проблемы с холостыми оборотами, почистил БУДЗ и КХХ, хотел выставить обороты по компу, а вот не получается :(
