ремонт ката
У меня Максима 2001 года на ней уже стоят лямбды после катализатора
и так как бензин не очень, то постоянно комп. выдаёт ошибку двигателя-
неэффективность катализатора.
На работу машины не влияет, но мешает - евсли вдруг другая ошибка выйдет
то и не поймешь.
Снять лябды нельзя - тоже выдаст ошибку.
Сделал вставки под лямбды - чуть приподнял - не помогло.
Может кто знает как комп обойти?
- Rufus
Быть такого не может, что на работу машины не влияет. Комп без лямбды работает на максимально обогащённой смеси, т.е. в аварийном режиме. Если датчики накрылись - нужно ставить новые. Иначе никак.Dik писал(а):...на работу машины не влияет, но мешает - евсли вдруг другая ошибка выйдет
то и не поймешь...
- Rufus
Суть проблемы в чём? Что датчики накрываются? или что комп нужно обойти? У других почемут-то датчики ходят нормальный срок. А как комп обойти (исключить ошибку) - думаю никак. Там алгоритм сигнала или 0 или +1. В определённом порядке.Dik писал(а):Так дороговато очень 500 -600 бакинских, а их два.
И не факт, что на нашем бензине долго отработают.
Вот если бы можно было как-то обойти лямбды
и вырезать катализатор...
Вот пытаюсь решать.
Всавки не помогли. Длинее вставку поставить нет техничесой возможности
- Rufus
Тогда я вообще вопроса не понял: что накрывается, датчикм измерения свободных ионов кислорода (лямбда) или каталитический нейтрализатор. Какую ошибку комп выдаёт?Dik писал(а):Да нет - датчики в порядке.
Катализаторы накрываются.
На А32 лямбд после катализаторов нет вот и нет такой проблемы.
А у кого А33 пока ещё не у всех появилась, машины относительно новые, но думаю скоро будет больше вопросов.
У меня просто 2001 года А33 и пробег 200 тыс.
