Воздушит систему охлаждения
Re: Воздушит систему охлаждения
избыточность давления регулируется клапаном в пробке - если он заклинен - то сорвет. обычно отжимает у радиатора бачки, чаще верхний, а у тебя видимо патрубок не закреплен был
теперь плохой:
так сильно пробило прокладку что воздух прямо таки прет в систему охлаждения и клапан не справляется.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1995г, 3.0AT
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Re: Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Первое и второе - нормально - помпа давит и нахолодную ,если газануть, а на горячую избыточное давление - и руки обязательно в кипяткеДенис90 писал(а):Спасибо. А немного не по теме, в чем может быть дело с системой охлаждения? На холодную заводу, и если открыть крышку радиатора и немного дать газу, антифриз начинает выдавливать через горлышко, а если машина нагрета, то и газовать ненадолго, крышку приоткрываешь, и сразу родился антифриз, в расширительном бачке только уменьшается, а при нагреве даже не подымается, крышку радиатора уже поменял, поставил от акцента. В чем ещё может быть проблема?
Если при прогреве уровень жидкости не увеличивается в расширительном, клапан на пробке не открывается.
Второй клапан открывается при стоянке, жидкость "забирается" из расширительного.
Проверить просто. Подложи под клапан, например скрепку. Если уровень в расширительном станет меняться, то...
ну может у тебя помпа эффективнейДенис90 писал(а):Хорошо, попробую. А почему у меня обильней антифриз выливается, чем у другой машины, если нажать на педаль газа, но на холостых на холодную вроне не выливается. По началу я думал что прокладка гбц пропускает
Ну... точно это тебе удаленно никто не скажет. Но если антифриз уходит - то ищи куда. В масле ищи, выхлоп пробуй на язык. Осмотри радиатор, осмотри то место откуда помпа течет... Если таки дело в прокладе ГБЦ. то оно прогрессирует быстро... Кстати сколько уходит и когда - на стоянке, на ходу?Денис90 писал(а):Но не прокладка гбц точно? А то я переживаю чтоб не она была, а то дело плохо будет
