Химчистка салона!
- -=p@m=-
Чистика потолка
- Mr.Moon
Re: Чистика потолка
Это не айс. Да и пока сверху будешь чистить вся грязь на сиденья ковер капать будет плюс неудобно, места стыков не почистишь.-=p@m=- писал(а):а зачем снимать? когда можно так сверху зачистить
- Егор_Екб
Re: Химчистка салона!
Опишу свой опыт чистки коврового покрытия в авто (делал сам месяц назад)
Нашел в саду средство для мытья ковров "Капля" развел досточно концентрированно в ведре и хорошенько взболтал для образования пены. Получившуюся пену наносил губкой на ковролин, затем долго и упорно втирал..втирал его. И так по круга весь ковер. Сиденья при этом не мешают, т.к. двигаются вздад-вперед. Затем пошел на второй круг - собирать мыло с ковра. Той же самой губкой сначала смоченной водой (штоб разбавить мвло в кавролине) а потом сухой, что бы все это собрать и так несколько итераций. После сушил уже обычным не моющим пылесосом. Результат - колоссальный! Сам не ожидал!
С багажником проще - снял кусок ковролина - и в стиралку на интесивную стирку.. (большую температуру побоялся ставить, думал может сесть). После стирку утюжил складки через марлю. Боковины багажника - по технологии ковролина в салоне.
Теперь в машине чистота.. глаз радуется!
- Cadaver
1. Зарабатываешь 5000 рублей
2. Едешь на хорошую мойку
Если самому, то можно использовать средства для чистки ковролина (типа Ваниш, например) согласно их инструкции по использованию.
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
- Cadaver
Блин, страшно к тебе в гараж заходить (если вдруг).-=p@m=- писал(а):Орёт и всасывает будь здоров.
- MaximbI4
- tundarunda
У меня ушло 2 часа вся машина при хреновом состоянии салона.
Попробуйте сами есть канистры по 1 литру 300 руб разводится на 10 литров.
И ни какого ваниша со съемом потолка и "разборки подвески" не мудите, это на мойках задирают цены т.к народ не знает как сделать химчистку салона. Сам мойкой заморачиваюсь
Да и тряпки микрофибра какаянибуд, впитывают хорошо....
- MaximbI4
- tundarunda
