Страница 3 из 4
Re: Холодный пуск, не заводится.
Добавлено: 09 янв 2013 22:33
Adam
не может быть,да?
Добавлено: 09 янв 2013 23:03
Adam писал(а):не может быть,да?
все может быть. но проблемы от цепи у этого мотора бывают очень редко. хотя бывают.она на холодную хоть трещит? а не ведись потому что ремонт цепи - дорогостоящий и по запчастям и по работе на моторе с компрессией 7 и даже 9 - нецелесообразен. а если еще и масло ест... хотя если компрессия маленькая - то не ест. может у них компрессометр такой как они сами?
Добавлено: 10 янв 2013 09:13
matsusonic
резинку от катушки вытащили все же? как?
Добавлено: 10 янв 2013 15:38
Adam
я тоже думаю,что не цепь,сегодня ездил туда еще раз парня небыло который диагностику делает,а моторист говорит полюбому цепь ,потом стал лечить меня,что звездочку менять надо и.т.п они не смогли даже выход найти для диагностики,и и я уехал ниче не знают они тоже.Вчера ночью приехал ву 10 часам потом вышел в 12 согрел ее,и в 4 утра еще раз,и в 2 часа дня крутанул и со второго раза завелась.
Добавлено: 10 янв 2013 15:45
Adam
резинку не вытащил,жду пока у знакомых гараж освободиться,чтобы заехать на улице холодно,работает мотор как часы не трещит цепь,вот сегодня заметил на холодную как завелась чек загорелся и мотор работал со стуком,как согрелась я заглущил и завел она как надо заработала,чек исчез и стук тоже.
Добавлено: 10 янв 2013 20:40
считывай ошибку, оставшуюся после загорания чека! может загадка и раскроется...
Добавлено: 10 янв 2013 21:19
Adam
завтра постараюсь хоть,что то исправить.Мне сказали,что фарсунки надо чистить,это может быть проблемой?
Добавлено: 10 янв 2013 21:52
причиной плохого пуска? имхо - вряд ли.
Добавлено: 10 янв 2013 22:04
Adam
значит отпадает
Добавлено: 10 янв 2013 22:51
ну их почистить никогда не мешает... тем более (скажу крамолу) - методом прогона жижы через заведенный двигатель - такой метод слегка чреват... но зато подымает компрессию... на какое-то время.
Добавлено: 12 янв 2013 13:44
Adam
Привет всем!вот вчера днем загнал машину к одному мастеру,он мне сказал купить 4 разных жидкостей,для промывки инжектора,потом промывка карбюратора,еще что-то не помню,он сказал компрессии мало и надо промыть,короче промыл он все,такая грязь вышла,потом обнаружил,что датчик температуры моросит и его я поменял,за 510 купил.Вот приехал недавно,жду пока остынет машина,посмотреть как поведет после всего этого,надеюсь,что все будет хорошо.
Добавлено: 13 янв 2013 17:40
Adam
утром крутанул,завелась со второго раза и чек не горит и работает без стука,а вот когда кручу первый раз звук какой то бывает как будто в стартере,что-то или в бочке (непонятный звук какой то
Добавлено: 14 янв 2013 00:11
Adam писал(а):...звук какой то бывает как будто в стартере,что-то ...
снимай стартер и в ремонт, или дай послушать звук спецам
Добавлено: 14 янв 2013 22:57
Adam
может быть стартер?
Добавлено: 15 янв 2013 02:27
Adam писал(а):может быть стартер?
всё может быть, сам писал про него
