J30 Передние и задние сайлентблоки рычагов
Madjo
Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: J30 Передние и задние сайлентблоки рычагов
Сообщение Madjo »
Мужики размеры? запрессовать не проблема нужно подобрать по размеру
Madjo писал(а):....запрессовать не проблема нужно подобрать по размеру
зачем подбирать по размеру, когда есть номера? покупай и ставь, преодолевая трудности, перебирая кучу сайлентблоков по размеру в конце выберешь те, номера которых уже известны
Madjo
Сообщение Madjo »
зачем подбирать по размеру, когда есть номера? покупай и ставь, преодолевая трудности, перебирая кучу сайлентблоков по размеру в конце выба\ерешь те, номера которых уже известны
НЕТУ этого сайлентблока по отдельности он только в сборе на J30 с рычагом идет
Madjo писал(а):НЕТУ этого сайлентблока по отдельности он только в сборе на J30 с рычагом идет
темы, которые давал, надо прочитать было, вот же написал
Бармаглот писал(а):Номера сайлентблоков передних рычагов на J30:
Передний сайлентблок - 54590-85E00
задний сайлентблок - 54570-85E11
Madjo
Сообщение Madjo »
а от CEFIRO // A32 // 94-98 случайно не подойдут? на "точке опоры" нашел сайлентблоки
Madjo писал(а):а от CEFIRO // A32 // 94-98 случайно не подойдут? на "точке опоры" нашел сайлентблоки
подойдут, если приваришь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p119008
- уже и номера написал салентблоков, всё рано хочется другие поставить, пробуй, расскажешь :D
Madjo
Сообщение Madjo »
заказал блоки по совету таха 54590-85E00 оригинал по 500р шт вот фото с размерами если кому надо (таже написал заявку в точку опоры может подберут)) завтра еду в сервис мне выделят подъемник если надо видео снятия прессовки и установки пишите
Madjo
Сообщение Madjo »
и вопрос что означает синяя точка на сайлетблоке?
XmaksasX
Автомобиль: Nissan Maxima, 1989 год, J30, механика
Сообщение XmaksasX »
Доброго времени суток уважаемы формчане подскажите пожалуйста, какие сайлентблоки брать на заднею часть автомобиля, нужен весь список какие нужны на продольные тяги и сколько, какие на поперечные и сколько, какие на стабизатор их видимо два нужно и что еще нужно на заднею часть машины
XmaksasX
вот это я так понимаю на продольную тягу, ее код 55045-D0100 и их нужно две штуки на одну сторону и две на другую, всего четыре, правильно?
Последний раз редактировалось XmaksasX 04 мар 2013 20:54, всего редактировалось 1 раз.
XmaksasX
вот это на поперечную тягу, код 55152-51E10, получается что с одной стороны их четыре и с другой четыре всего восемь, правильно?
XmaksasX
это сайлентблок заднего стабилизатора, код 5624301E00, получается всего два нужно правильно?
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Да всё верно, ещё можно поменять стойки стабилизатора и втулочки, на втулки стабилизатора не скупитесь, возьмите оригиналы, иначе будет скрипеть на каждой неровности :)
XmaksasX
стойки это вот он это то что крепит стабилизатор к кузову так?
а втулки это то что на стабилизаторе в том месте где он прикручивается к стойкам, правильно?
P.S. вы уж извините что я такие вопросы задаю просто максима появилась пару недель назад, а до этого дел с машиной почти не имел(((, и прошу прошение за то что создал уже имеющуюся тему, модераторам спасибо.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Да, всё верно.
ps Товарищ, а вы откуда будете? :)
