Страница 3 из 3
Re: Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
Добавлено: 03 дек 2012 16:11
iMan
Свежие проблемы, ест масло, 1литра не хватает от замены до замены, из выхлопа пахнет горелым маслом, особенно если машинанесколько часов стоит колматит на улице, а потом трогаешься очень сильно пахнет горелым маслом! Не знаю что может быть, купил помпресиометр по инструкции мерил, стрелка останавливается на 14 кг но все равно по тихоньку ползет дальше, так и до 16 можно догнать. Колпачки менял когда перебирал движок, соответственно все резинки и тд, масло 10w-30. Варианты?
Добавлено: 03 дек 2012 17:05
1 литр от замены до замены это 100 гр на тысячу при норме 500. какие вопросы для не нового движка?
Добавлено: 04 дек 2012 01:39
iMan
Проехал где то 4-5 т , я конечно не упускаю того что мог что то упустить, но и сам ДВС не такой уж и замудренный, что бы там можно было что то упустить:)
У меня где то так и уходит пол литра на 1т.
А то что ссылки дали на ДВС, к этой цене еще стока же за доставку да ЯКТ, ну зиму однозначно на нем буду ездить а летом посмотрим.
еще у меня ошибка 21 пропуски зажигания, ошубка после сброса не уходит, проверял метобом тыка, начал отключатьпо очереди катушки, разница чувствуется на всех катушках, соответственно можно сделать вывод что катушки рабочии, надо наверное попробовать поменять свечи но мне кажется что не в свечах дело.
Добавлено: 05 дек 2012 00:08
ROMARIO1983
iMan писал(а):Проехал где то 4-5 т , я конечно не упускаю того что мог что то упустить, но и сам ДВС не такой уж и замудренный, что бы там можно было что то упустить:)
а как долго двигатель обкатывали? в каком диапазоне оборотов он ездил во время обкатки? поршневые кольца в двигателе новые?
Добавлено: 13 дек 2012 05:35
iMan
Че там обкатывать, я его просто разобрал промыл и клапана поменял, кольца и вкладеши радные оставил(зря наверное)
На днях поставил ГАЗ (метан), смотрел как настраивают софт, там были всякие показание, смутило время открытия Форсунок 3-3.2, кажется это много, или нормально?
Добавлено: 23 дек 2012 01:48
ROMARIO1983
iMan писал(а):Че там обкатывать, я его просто разобрал промыл и клапана поменял, кольца и вкладеши радные оставил(зря наверное)
Зря что старые, надо было менять, столько работы и старые запчасти, компрессию меряли? Поршневые кольца установлены на те же места? И еще замки колец на поршне стоят правильно?
Добавлено: 24 дек 2012 02:23
iMan
У двигателя пробег был 80т, по внешниму осмотру вкладыши и кольца были в хорошем состоянии, маслосъемные кольца отмыл прочистил от кокса, что бы прижинность была, по зомкам упустил момент. Компресии хорошая, разбег по целиндрам не более 0.5. Большая часть массла через коренной сальник уходит, на днях только заметил. Не могу разобраться с пропусами зажигания, свечи все рабочии, но всеравно после НГ поменяю, что бы убедиться, что дело не в них, на холостых что то свистит какая я та катушка походу, надеюсь в них дело.
Добавлено: 24 дек 2012 11:22
S.t.a.l.k.e.r.
Если свист слышен на ХХ, то проверь на подсос воздуха.
Добавлено: 23 май 2013 06:55
daffimen
Привет. Всем форумчаном. Подскажите пожалуйста, решил поменять движку. Нада делать капиталку. Но у нас в Алмате дешевле купить движку. Цефирик 2 литра кпп автомат, хочу поставить 3 литра. Что мне предется поменять кроме движки? Чтобы запустить 3 литровый мотор?
Добавлено: 23 май 2013 10:03
daffimen писал(а):.. хочу поставить 3 литра. Что мне предется поменять кроме движки? ...
мозги другие, коробка другая, а так читай тему выше, и самое главное найди двигатель 3 литра
замена vq20de на vq25de - этапы
Добавлено: 23 май 2013 10:46
daffimen
Двигатель нешел. Вскрили посмотрел его. Все нормально. Вот я и загорелся. Поставить 3 л, 15000 рублей стоит мотор. А капиталка вылазиет за работу только 10000 рублей. А вот про каробку не узнал. Я так понял что комп придется менять с проводкай?
Добавлено: 23 май 2013 12:35
если двигатель есть с мозгами - имеет смысл. у 3-ной коробки другая главная пара, но пристыкуется и к твоей 2-шной двигатель нормально, просто будет летать пулей а максималка поменьше чем у родной 3-шки будет. насчет косы (проводки)... лучше конечно с ней, хотя скорее всего совместится и со старой косой, если вдумчиво подойти.
Добавлено: 23 май 2013 21:28
daffimen писал(а):Двигатель нешел. ...
от какой машины?
вообще совет, ставь 2 литра контракт, без проблем, на свежем двигателе летать будет хорошо и главное без хлопот и доработок
Добавлено: 15 сен 2013 10:31
unit22
Господа,
Подскажите, пожалуйста. Поменял на А33 умерший 2.0 на 25de. Сейчас в сервисе его сращивают. Фишки перемотали, косу расплели, с фишкой КХХ вроде благодаря мануалам тоже разобрались. Есть вопрос, что делать с пневматическими клапанами? Кто делал, упоминают, что надо немного с вакуумниками повозиться, но ничего конкретного не говорят. На цефировском форуме че-то все замолчали, может, есть кто-нибудь, кто в курсе, как быть с вакуумниками?
