шрус наружный
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Re: шрус наружный
Сообщение санек1982 »
кольцо,нужно для монтажа,ездий не бойся.у товарища была похожая проблема на мазде,проездил полгода-все ОК.удачи.
dimon-dvs
Re: шрус наружный
Сообщение dimon-dvs »
в том то и стрём что весь инет облазил и кто чё пишет-кто 10000-15000км. от ездил ,а у кого при поворотах вылетало .и самый прикол что на оригинальной гранате выемки под кольцо нет,а на заменителе есть,вот чё удивляет .вот и жду ответа от тех кто на максе через это прошёл
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: шрус наружный
Сообщение ROMARIO1983 »
dimon-dvs писал(а):сегодня менял масло в коробке (ориг. ниссан 1995руб.) при вывешенных и вывернутых колёсах привод своей длинны не меняет,туда сюда толкал максимум 5-8мм. ходит, не думаю что вылетит,ведь в шрус вал заходит минимум на 3см. + в коробку все 5см. хотел всё отфоткать и выложить да фотик сдох (вообще не пруха пошла как у зебры полоса белая-чёрная-белая-чёрная-ЖОПА)
"вот и жду ответа от тех кто на максе через это прошёл"
у меня он конечно не вылетал но выпасть он может от туда, если в гранате есть износ внутренней обоймы и самого привода, может на землю он и не упадет а из обоймы выпасть сможет. Стопорное кольцо внутри служит не только для облегчения монтажа это точно! Привод меняет длину хода, попробуй тоже самое когда колеса ровно стоять будут.
С шрусом ASVA был негативный случай ставил на тойоту карину е наружную гранату, машина проездила две недели, и граната сдохла утащив за собой в могилу и палку привода слизав на ней шлицы, при установке люфта не было, все сидело супер
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
dimon-dvs
Re: шрус наружный
без кольца проехал уже где то 1000км.приходилось и по калдобинам ездить и до 120км.час разгонять пока всё ок,не могу найти привод б.у новый брать дорого и долго,внутренняя граната только сегодня пришла(но смысла ставить сейчас нет) найду привод,куплю внешнюю гранату вот тогда и заменю всё в сборе
Kostya_p
Автомобиль: LEXUS GS350awd
Re: шрус наружный
Сообщение Kostya_p »
я так понял из темы, из аналогов нормальный HDK?
Необходимо поменять оба ШРУСа наружних.
А33, 3,0 QX 2001 г.в. АКПП
Kostya_p
Re: шрус наружный
и ещё вопрос - есть ли разница правый/левый ?
и ещё.
По ВИНу выходит два оригинальных номера - 39211-2Y010 и 39211-2Y070
HDK по первому партномеру выдаёт трёх видов:
NI027, NI27 и NI40
по второму:
NI069A44
что брать то?
ЗЫ возможности снять и посмотреть нет, машина находится за 3 ткм от меня
Shader
Re: шрус наружный
Сообщение Shader »
Описания смотреть надо: количество зубьев, диаметры, наличие абс-кольца и количество зубьев на нём. Ну, и прочие размеры тоже.
Kostya_p
Re: шрус наружный
К сожалению, нет возможности. Машина отца, нахвалится за 3ткм, захрустели гранаты, хотел купить и отправить ему. Это нормальное явление, что на ниссанах по вин коду запчасти могут не подойти?
Re: шрус наружный
Kostya_p писал(а):К сожалению, нет возможности. Машина отца, нахвалится за 3ткм, захрустели гранаты, хотел купить и отправить ему. Это нормальное явление, что на ниссанах по вин коду запчасти могут не подойти?
аналоги - могут не подойти - они выпускаются не по вин. родной ниссановский номер подойдет.
Kostya_p
Re: шрус наружный
так и родных ниссановских два номера в каталоге выдаёт.
честно говоря, удивлён с ниссаном. На других моих машинах такого и быть не могло)))
Re: шрус наружный
Kostya_p писал(а):так и родных ниссановских два номера в каталоге выдаёт.
Да ладно... с аналогами везде так - они взаимозаменяемы в сборе, но не всегда частично. и то... всяко бывает.
Оригинал - Если номеров по ВИНу оригинальный каталог выдает два или более - то это замена производителя в процессе производства - подойдут оба.
Re: шрус наружный
нет. внешние гранаты одинаковые правая и левая.
Kostya_p
Re: шрус наружный
Ну не знаю. Были немцы (бмв и мерседес), с 2010 года езжу на японских лексусах, и всегда аналоги, выдающие по вин, подходили без проблем. Эти два номера уже как замена от производителя, до них каталог выдавал ещё один номер, который до замены был.
Будем думать.
Последний раз редактировалось Kostya_p 30 ноя 2016 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Kostya_p
Re: шрус наружный
Благодарю
