а какие должны быть данные генератора??? оптимальные - это скока? )matsusonic писал(а):гена наелся может бытьПомерь напругу.
обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
S.t.a.l.k.e.r.
13.8 - 14.2 норматив для свинцово-кислотных 12в АКБ в нормальных климатических условиях.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Нормальное напряжение выдаваемое генератором 13,5-14,5 вольт
S.t.a.l.k.e.r.
Toni
- Автомобиль: Infiniti, I30, 2001, 3.0, АКПП
Проблема заключается в том что:
1. При запуске двигателя (На холодную) совсем не держить обороты и приходиться дать немного газу, иначе закглохнит, как только прибавил газу и отпустил педаль, все сразу в порядке. (На горячую же таких проблем нет), хотя если сразу заглушить и заново завести, то все работает как часы!
2. При горячем двигатели, при включенном кондере на передаче D(АКПП) обороты падают на 500, так и стоят, при отключении кондера, все ок, а если поставить нитралку то поднимаются до 700.
Я считаю что эти дела взаимосвязанны. Надеюсь кто нибудь да сможет помочь, за ранее благодарен!))))0
- aleksj30
снять и почистить внутри клапан холостого хода
Toni
Alexs82
- Автомобиль: Nissan Maxima,1999 год,двигатель 2 л,МКПП,европейка
Alexs82
Alexs82
Alexs82
