А если включить передачу и хорошо зафиксировать оба колеса?Shader писал(а):...Ещё потребуется отвёрткой блокировать маховик при снятом стартёре.
Замена сальников j30
- Sirkon
Re: Замена сальников j30
- Shader
- Sirkon
Вчера прикидывал объем работ. Буду пробовать отвернуть из-под низа (с ямы) с прикрученным колесом. Если кому интересно, чтоб открутить болт нужна головка на 27.
- Stasmaxima
пружинит жутко. открутить сложно.А если включить передачу и хорошо зафиксировать оба колеса?
снимай стартер... какие проблемы? два болта, вернее болт и гайка...
- Shader
- Sirkon
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
- Sirkon
- Shader
- migano
Можно и с пнеумо етим пистолетом ...
У меня такого нету, и я иногда исползую удар молотком по ключу, эсли откручиваэмое дело неудерчать достаточно или "мягкое" удерживание.
И да - самыи правилныи вариант всё таки - зафиксить маховик со стороны стартера
- Sirkon
О как!
p.s. Коленвал фиксировал не через зубья маховика, а через корзину
- migano
Мне тоже менять ремень, но сальник не течот. Мда, у меня 160 к км пробег, недумаю что кто то его менял.
Сколько по времени примерно при замене ?
вод.насос неменял ?
- Sirkon
(Так чтоб не забыл, предыдущий ремень был производства Dayco, конкретных следов износа на нем не видно. Пишу это потому, что когда выбирал ремень, наткнулся в сети на шквал критики в сторону Daico, при этом взял себе Mitsuboshi, многие автопроизводители (Toyota, Nisssan etc.) комплектуют ими свои авто.)
Времени по замене заняло часов 10 (разборка, чистка всего, сборка, обкатка). Больше всего потерял времени на мелочных работах - полчаса гонял кота в гараже, тот бедолага забрёл случайно и выход сам не мог найти ))))
Насос мне меняли года 4-е назад, как раз когда я только познавал азы ремонта ))) Советую поменять, если есть сомнения.
p.s. Рекомендую менять сразу все три сальника: передний коленвала и два распредвалов, верхние не менял, во-первых заранее не купил и пока (тьфу-тьфу) не текут.
- Shader
- Sirkon
Согласен, но мне ещё ко всему этому пришлось всё отмывать от годами налипшей грязи на масляные подтеки...Shader писал(а):Да и за 5-6 часов управиться можно. Дольше всего снимать защитные крышки, ту шайбу за звездой, да проверять количество зубьев на грм при установке.
