З.Ы где то тут на форуме были фотки моих свечей, снятые с умершего мотора - там не то что нагар - сталактиты! едва виден центральный электрод - а мотор работал как часы. только масло ел
Внимание!!! |
Диагност сказал: "Поменяешь лямбду, свечи сами очистятся и будет нормально... Или же меняй лямбду и свечи сразу.Holodoc писал(а):Конечно банально, но, свечи давно менял?
это подходит, про остальное надо знать оригинальные номера, что бы найти дубльЯков писал(а):Подходят: Датчик детонации от Субару
а ты как думал? задал вопрос и народ начал рыться в справочниках ища замену оригиналу? вот тема BOSCH инффо из неё смотрим - Поиск продукта - http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=trueЯков писал(а):Так много отвечающих...
ставили её такую, паять её конечно тяжело, поэтому рассмотри вопрос соединения проводов методом обжима в трубке, поставишь отпишись в эту темуЯков писал(а):..решил поставить BOSCH 0258006537... с перепайкой и прикручиванием массы на корпус.
Не ошибся?
МАФ по напряжению рабочий. При изменении холостых - напряжение меняется.????????????00 писал(а):МАФ
