эмульсия на крышке маслозаливной горловины
dimon-dvs
Re: эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Сообщение dimon-dvs »
:) В общем заканчиваем эти тёрки,а то моя тема уже другая тема,потом народ закашмарится о чём тут суть
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Именно, если копать глубоко то вязкость измеряется в сантистоксах при 100 градусах. Первое число в обозначении по SAE показывает минимальную отрицательную температуру ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ при температуре масла 100 градусов, второе число показывает максимальную температуру опять же ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ при температуре масла 100 градусов. К примеру возьмем масло по вязкости 5w30: Минимальная зимняя температура, при разогретом движке будет -30 (35-5), далее если температура будет понижатся, то масло начнет терять свои свойства; Максимальная летняя температура при разогретом движке будет 30 градусов, если будет температура окружающей среды выше - то масло опять таки начнет терять свои свойства и гореть.
P.S. Тах, потри нашу дискуссию если посчитаешь ненужным, ну или перенеси)
сансаныч74
Автомобиль: ниссан,максима,1997,3 литра,мкпп,
Сообщение сансаныч74 »
вечер добрый.если зимой посмотреть 10 машин то у 5 как мин.будет эмульсия.здесь несколько причин их перечислили уже выше это качество масла.конденсат как правило в зимнее время и утечка охл.жидк.Самое неприятное это жидк. в масло но при этом либо уровень в расщ. бачке падает либо с газами и маслом в расширител.бачек.А насчет щупа если тосол пошол в подон то на щупе малозиво будет полюбому.
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
Господа собственно сегодня решил сегодня ради любопытства открутить крышку маслозаливной горловины-открутил
и НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО- не падают обороты нет присасывания крышки она не подпрыгивает если положить-что это значит какой вывод???
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
astronavt
Сообщение astronavt »
aleksj30 писал(а):Господа собственно сегодня решил сегодня ради любопытства открутить крышку маслозаливной горловины-открутил
отсутствует вентиляция картеных газов
aleksj30
Это плохо?
еще хочу сказать что уровень масла выше отметки
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
werty
Сообщение werty »
да, это плохо.... а то что уровень выше еше хуже чем плохо :(
aleksj30
Какие действия?
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Crony
Сообщение Crony »
Тут скорее всего засорилась вентиляция. Нужно чистить, но лучше обратиться с этим к специалистам, а то там се очень хрупкое, можно запросто нарушить что то.
dimon-dvs
вот бывает же такое думаешь одно пишешь другое,сходил в гараж сфоткал:
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
dimon-dvs писал(а):вот бывает же такое думаешь одно пишешь другое,сходил в гараж сфоткал:
Вот видишь. Масло такое есть, но в России не так часто встречается, поэтому на подделку нарваться очень маленький шанс
