Страница 3 из 4
Re: По трассе максимум 140 км/ч будто держат за одно место)
Добавлено: 19 фев 2012 20:41
в смысле - выбит? а в штанах? противодавление померь.
Добавлено: 19 фев 2012 20:51
Saimontlt
Да выбито все... Просто даже не знаю на что обратить внимание.. Так и придется на сканеры цеплять.
Добавлено: 19 фев 2012 20:55
Saimontlt
Знаешь вот чуть на педальку жмешь он начинает разгонять,нажимаешь ближе к полику все,обороты набирает,а не едет.. В чем дело даже не знаю... Модуль придет,поставлю проверю. Есть еще предположение,что его пробивало поэтому и не ехал. Не знаю не знаю..
Добавлено: 19 фев 2012 22:05
GHBJHF12
скорей всего это диск Сцепление
Добавлено: 19 фев 2012 22:27
Saimontlt писал(а):Знаешь вот чуть на педальку жмешь он начинает разгонять,нажимаешь ближе к полику все,обороты набирает,а не едет.. В чем дело даже не знаю... Модуль придет,поставлю проверю. Есть еще предположение,что его пробивало поэтому и не ехал. Не знаю не знаю..
если так - однозначно сцепление ,чего думать то. на механике скорость должна ВСЕГДА расти пропорциональна оборотам (ну на одной передаче в смысле...)
Добавлено: 20 фев 2012 17:56
Saimontlt
На сцепление не думаю... Как проверить??? Когда трогаюсь педаль чуть отпускаю она уже едет
Добавлено: 20 фев 2012 18:01
Saimontlt
Кстати завел его сегодня... Со второго ключа. В первом накрылся чип.
Добавлено: 20 фев 2012 19:58
GHBJHF12
проверить очень просто,при 60км на 5 передачи дай газ в пол если обороты растут а скорасть нет то меняй сцыпления
Добавлено: 20 фев 2012 19:59
Saimontlt писал(а):На сцепление не думаю... Как проверить??? Когда трогаюсь педаль чуть отпускаю она уже едет
ты уже проверил. если больше 140 не идет, а обороты при этом растут дальше - сцепление. если не уверен в самом спидометре - по GPS проверь. а на низших передачах не проявляется потому, что передаваемый момент на них меньше.
Добавлено: 20 фев 2012 21:15
Saimontlt
Стоп стоп стоп.... 140 больше не едет обороты 4 тысячи и они СТОЯТ НА МЕСТЕ!!!! Педаль в полике. Вообщем это не сцепление,так как я ездил на машинах с буксующим сцеплением.
Какие еще предположения??? Повторюсь движок в идеале
Добавлено: 21 фев 2012 08:19
rudik
Так обороты растут или остаются неизменными?
Добавлено: 21 фев 2012 14:31
Saimontlt
Они растут до определенного момента... Вот 140 иду 4 тысячи держутся.. в верх не ползут.. Вообщем он не наберает скорость так как должен.
Добавлено: 26 фев 2012 20:12
Saimontlt
Проблема решена. Поменял катушку зажигания на 2-ой свече. Все огонь,едет как надо! Похоже на высоких оборотах ее пробивало поэтому он не ехал
Добавлено: 26 фев 2012 22:49
artangel234
да коробка это , подними 80 км воткни 3 передачу и газ в пол , если обороты скаканули а машина едет так же то сбавляй обороты и потихоньку едь в магазин за комплектом сцепления ,частями никогда не меняй скупой платит дважды
хоть застрелите но когда приспущено колесо а меняют воздушный фильтр -БРЕД
смотри тебя попросят тормозуху сменить и тонировку снять
Добавлено: 27 фев 2012 21:51
Saimontlt
artangel234 Я же по русски объясняю,что дело не в сцеплении!!! И написал причину.. После того как поменял катушку ввалил по загородной трассе 200 дальше не стал зима все таки.
