Страница 3 из 9
Re: Принимайте новенького. Прошу помощи)
Добавлено: 08 фев 2012 14:13
Хер Штюльберг
Тогда ещё вопрос. Движки из японии - как правило сняты с цефир? Какие проблемы могут возникнуть во время имплантации его в максиму европейку? В чем расхожесть агрегатов?
Добавлено: 08 фев 2012 14:57
уже писано много раз. мотор должен быть таким же по модели, а лево и праворульные не различаются ничем. отличия в годе выпуска и комплектации возможны - например отсутствие/наличие системы EGR и другая модель компрессора кондея с отличающимися посадочными под трубки. но поскольку мотор идет оттуда в сборе - то компрессор можно оставить свой, а пропавшую EGR мозги все равно не видят... коса совпадает, разъемы подходят, все посадочные тоже. подгибаются несколько ушек крепления проводов и... все. конечно установку надо делать с умом, но собственно переделок при замене не требуется. Чуть сложнее с американцами - кто то писал об отличии в сборке КХХ. Ну или если какая-нибудь экзотика без кондея например... Лучше всего когда на складе лежат несколько агрегатов и можно выбрать себе глазами тот что нравится... я нашел себе даже конкретно от ручной цефиры, хотя это и не обязательно...
Добавлено: 08 фев 2012 15:10
Алексей107
allert писал(а):уже писано много раз. мотор должен быть таким же по модели, а лево и праворульные не различаются ничем. отличия в годе выпуска и комплектации возможны - например отсутствие/наличие системы EGR и другая модель компрессора кондея с отличающимися посадочными под трубки. но поскольку мотор идет оттуда в сборе - то компрессор можно оставить свой, а пропавшую EGR мозги все равно не видят... коса совпадает, разъемы подходят, все посадочные тоже. подгибаются несколько ушек крепления проводов и... все. конечно установку надо делать с умом, но собственно переделок при замене не требуется. Чуть сложнее с американцами - кто то писал об отличии в сборке КХХ. Ну или если какая-нибудь экзотика без кондея например... Лучше всего когда на складе лежат несколько агрегатов и можно выбрать себе глазами тот что нравится... я нашел себе даже конкретно от ручной цефиры, хотя это и не обязательно...
Я так понял если у меня ручка то мотор о цефиры подойтет 2(даже если она была и на автомате)я так понял?
Добавлено: 08 фев 2012 15:19
Хер Штюльберг
Где бы погулять по такому складу,чтобы найти свой двигатель?;)
А сколько в среднем стоит движок?
Добавлено: 08 фев 2012 16:27
гугл в помощь - реклама тут на форуме не приветствуется, а найти такие конторы несложно. я брал давно в carplaza.ru, не знаю есть ли они теперь в москве . в новосибе есть. у них ,был склад для погулять... и они далеко не одни такие...
Добавлено: 08 фев 2012 19:21
Хер Штюльберг
Спасибо!
Добавлено: 08 фев 2012 22:57
Да, подойдет. лишь бы литраж совпадал. маховик поставишь со своего - заодно можно заменить задний сальник на новый, чтобы потом никогда не лазить туда больше.
Добавлено: 10 фев 2012 17:15
Jony777
и так проехал 350 км масло практически не ушло,ездил только по городу...по работе надо было смотатся до шереметьево (от моего дома гдето 160 км туда обратно)специально перед выездом проверил уровень...приехал домой опять проверил...в итоге вылетело 700 грамм)))сегодня съездил к мастеру,он замерил компрессию...во всех цилиндрах 12...так что скорее всего маслосъемные колпачки...мастер сказал что если лесть то сразу кольца менять...что думаете по этому поводу? стоимость работы около 23 т.р. объявил. материалы на сколько выйдут примерно?
Добавлено: 10 фев 2012 17:25
Jony777 писал(а):и так проехал 350 км масло практически не ушло,ездил только по городу...по работе надо было смотатся до шереметьево (от моего дома гдето 160 км туда обратно)специально перед выездом проверил уровень...приехал домой опять проверил...в итоге вылетело 700 грамм)))сегодня съездил к мастеру,он замерил компрессию...во всех цилиндрах 12...так что скорее всего маслосъемные колпачки...мастер сказал что если лесть то сразу кольца менять...что думаете по этому поводу? стоимость работы около 23 т.р. объявил. материалы на сколько выйдут примерно?
когда дал газу - потом на остановке горелым из под машины не воняло?
в остальном - я уже написал меняй мотор. это кольца, потому и компрессия в норме. ремонт нецелесообразен.
Добавлено: 10 фев 2012 17:33
Jony777
ну да...чем то попахивает..
Добавлено: 10 фев 2012 17:38
задний сальник. но чтобы с него столько уходило масла - это вряд ли... загляни под машину - на стык коробки и движка. и для очистки совести проведи простейший тест - на холостом сними крышку маслозаливную - что с оборотами будет?
Добавлено: 10 фев 2012 17:54
Jony777
хорошо. сегодня поднимали машину..там где сливная пробка есть какой то шланг..вроде как оттуда еще масло подкапывает..в остальном мотор сухой
Добавлено: 10 фев 2012 20:52
у фильтра что ли? там всегда потеет.
Добавлено: 10 фев 2012 21:14
aleksj30
Моторчик vg30 предлагали за 30 р.
Добавлено: 11 фев 2012 02:17
Jony777
при открытии крышки никаких изменениий...
