Страница 3 из 5
Re: мокрый пол и коврик, со стороны водителя
Добавлено: 19 апр 2012 11:22
Shm1T
allert писал(а):Shm1T писал(а):спс.как снять это жабо(пластик)
а что там сложного? клипсы пластиковые. другое дело - надо отвернуть поводки стеклоочистителя, чтобы жабо снялось совсем. если не приржавели, то хорошо...
это понятно что снять поводки.клипсы если сломаются где взять?
Добавлено: 19 апр 2012 12:28
в магазине. например в кемпе большой выбор, в екзисте есть всегда - доставка 1 день - их делают навалом разные китайцы. да потом - там с центральным штырьком такие, запирающим - они реже ломаются...
Добавлено: 19 апр 2012 15:48
анатоль
Первый бой с ковром проигран. Дренажи в порядке, кузов снизу целый, подтеков нигде не обнаружено. Но протекает откуда то сверху, т.к. после мойки пятно увеличилось.Попробую снять коврик, может найду подтек какой-то.
Подождем-с.
На связи.
Добавлено: 19 апр 2012 20:15
пощупай после мойки все ворсистые панели - потолок ,стойки... если оттуда - они сырые будут там где текло.
Добавлено: 20 апр 2012 00:00
astronavt
сырыми не будут,т.к. течет по стойке,внутри,не касаясь ворса,проверял,лил на сливное отверстие люка без сливного шланга спереди слева,стекает ровненько по металлу и на пол,шланг слива с люка вкорячил из сантехнического магазина от душевой лейки
Добавлено: 20 апр 2012 09:57
анатоль
потолок сухой, а относительно слива люка - там же шланг стоит резиновый, по нему все стекает на землю, так зачем же новый сантехнический ставить?
Re: мокрый пол и коврик - борьба продолжается
Добавлено: 20 апр 2012 23:10
анатоль
Сняли ковер со стороны водителя - вода в районе пластикового воздуховода по которому идет воздух из печки на заднее сиденье. Подтеков нет, просто вода на полу. Что это - непонятно, видимо придется снимать весь ковер и ехать на мойку, отслеживать откуда травит воду. Проверили днище кузова - все идеально. Загадка пока так и не разгадана.
Добавлено: 21 апр 2012 08:55
URAGAN
а уменя на оборот вода на коврике с пасажирской стороны с переди,сегодня посмотрел по мотору печки текло,может кто подскажет от куда может течь?
Добавлено: 21 апр 2012 21:19
S.t.a.l.k.e.r.
Если включал кондиционер, то возможно из-за засорения дренажа салонного испарителя. Есть такая тема на форуме, посмотри как его чистить.
Добавлено: 21 апр 2012 21:41
URAGAN
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Если включал кондиционер, то возможно из-за засорения дренажа салонного испарителя. Есть такая тема на форуме, посмотри как его чистить.
кондей у меня не работает,я его включал но он не работает так как не заправлен
Добавлено: 21 апр 2012 21:55
S.t.a.l.k.e.r.
Тогда как вариант забиты грязью после зимы и осени сливные отверстия под жабо, поскольку воздух для обдува печка получает именно из-под жабо. И вода может попадать через заборник воздуха, а под ним как раз моторчик печки. Как то так, наверное.
Добавлено: 23 апр 2012 19:58
Shm1T
снял жабо там всё чисто и нет не идиного признака забитости.....жесть не знаю чё смотреть?
Добавлено: 11 окт 2012 12:25
Shm1T
ребят помагите плиз чё делать с водой на полу!!!
Добавлено: 12 окт 2012 15:31
Васяньчик
А у меня в основном со стороны водитель, где ноги, ковер весь по периметру в контрасте, верх 15см светлый вниз темный, появляется и в сухую погоду и когда машину не мою, такое ощущение что это антифриз, но как он такую площадь (коврика и выше) мажет? и главное откуда он там берется? позавчера поменял радиатор он тек из верхней пвх крышки, но затек он пол года назад,а ковры мажутся уж 3 года? У кого такое было?
Добавлено: 12 окт 2012 16:12
ощущение антифриза просто проверить - на вкус он сладкий. и потом он дает в машине стойкий запах... если это антифриз - течет так или иначе из радиатора печки - он довольно высоко и попадать с него по каналам может по всякому...
