Завелась только с нажатой педалью газа А32
				Тихоныч
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2.0 2004г.в. МКПП
Re: Завелась только с нажатой педалью газа А32
- СергейИзКоврова
Всё новое, свечи платиновые.<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Воздушный фильтр и свечи в порядке?
				Хер Штюльберг
 - Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Если это всё новое,значит причина в чём-то другом.Остаётся только обратиться к толковому диагносту.
- СергейИзКоврова
Свечи брал в емексе за 360 р. каждую, по-моему. Вот именно, к толковому. Собираюсь к Стасу в гости)<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Свечи в ювелирном магазине приобретались?:-D Шучу.
				Тихоныч
				dennne
 - Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Три дня курил форумы на цефиро.ру по этой проблеме.Сейчас попробую разнести массу,потому как новый стартер не помог.На крайний случай зачищу стык коробки и двигателя,по этому поводу на цефиро.ру была ожесточённая дискуссия и тем не менее кому-то помогло,возможно поможет и мне.
вот в эту тему: На веревке Завожусь позор. . . viewtopic.php?f=9&t=12513dennne писал(а):ТС я,и у меня с толкача заводится.
- СергейИзКоврова
Дополнительный провод уже давно стоит, стартер чистый, т.к. внутренности летом обновлены. Меня больше интересует, почему при заводке идут хлопки в воздухане.Тихоныч писал(а):Я извиняюсь. Начал тему один с МКПП, а продолжил другой с АКПП, поэтому про толкач и написал. Ну хоть дополнительную массу на стартер подкидывали? Сам после покупки голову ломал с запуском и благодаря форуму подкинул массу к стартеру и забыл за проблему. Даже если скинуть дроссельный патрубок и маф все равно заводится как обычно. И свечи стоят отечественные по 50р за штуку.
				Хер Штюльберг
- СергейИзКоврова
Понятно, что зажигания. Непонятно, как это лечится. Видимо, без диагностики не обойтись.<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Хлопки в воздухане - признак слишком раннего зажигания.Надо срочно к терапевту!
				Тихоныч
- СергейИзКоврова
Когда у меня так же плохо заводилась, я приезжал к Стасу, он диагностировал машину, нашел только неисправный датчик детонации.Тихоныч писал(а):Ошибочки бы глянуть. Может какой из задающих датчиков не рулит. Знаю точно, что без датчика коленвала POS двигатель не запустится. Без датчика распредвала запустится, но долго гонять надо, а без второго датчика коленвала REF не знаю не пробовал. Если без сканера, то проверить их можно с помощью мультиметра, а более точно с помощью осцилографа. Как проверить с помощью мультиметра, в мануале страница 87. А так бы сканером глянуть, если с какого либо датчика нет сигнала, то ошибка должна быть.
				Хер Штюльберг
- СергейИзКоврова
Поменяли мне прокладку впускного коллектора и датчик детонации. Ничего не изменилось.<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):А после обнаружения неисправного ДД,что последовало? Как-то решилась проблема? Может стоит снова на него заострить внимание.
- СергейИзКоврова
