Автоматическое открытие/закрытие багажника
Tonik44
- Автомобиль: Nissan А33 3.0 АКПП 2003
Re: Автоматическое открытие/закрытие багажника
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
есть предложение доработать, например как в новых фолцвагенах при проведении ногой под багажником он открывается, тут можно добавить какой-нить сенсор и типа иммобилайзера с радиометкой, что бы тоже так срабатывало...
Tonik44
- rulik
Проще, думаю, будет вмастрячить кнопку в рамку крышки багажника.Tonik44 писал(а):Я сейчас думаю над идеей - чтобы слегка потянуть крышку багажника вниз и она сама продолжила бы уже закрываться. Если на этот счет есть какие-то соображение - рад буду выслушать!
Tonik44
- 1307
Tonik44
- rulik
Ты не так понял. Именно если закрывать рукой, то придется пачкать руки, а ести впихнуть кнопку к примеру в районе замка, то это будет уже "за" уплотнителем, где всегда чисто. Да и зачем выдумывать новое, если на многих машинах именно так это и реализовано.Tonik44 писал(а):Ну это не так оригинально, как хотелось бы))) Руки пачкать надо будет)))
Еще вопросы:
- если аккумулятор будет разряжен в ноль или один из приводов выйдет из строя, есть возможность поднять крышку рукой? Механизм подъёмника позволяет это сделать? Или нужно складывать спинку заднего дивана и откручивать зубчатые рейки от дуг крышки багажника? На А32, к примеру, это потребует приличной акробатики, так как спинки не складываются
- ты убрал резиновые ограничители самой крышки. Перекоса по левой и правой стороне нету? При этом получается, что вся крышка лежит только на замке. В движении не стучит?
- 1307
С сигналкой действительно нужно думать как поступить и сдружить её с этим делом, пока тоже не готов говорить предметно, всё на уровне идей ...
Tonik44
нет =) Идею я понял - кнопка на внутренне стороне крышки багажника - нажал и оно закрывается) Это везде так реализовано! Я правильно понял?? Я хочу пойти дальше и уйти от кнопки вообще! А закрывать - дергать за штатную сухую и чистую ручку)
Да, у меня крышка багажника рыками поднимается и опускается , на сколько это пагубно для приводов не знаю - но подозреваю что там все же используется червячный механизм, поэтому это может его погубить! Но руками открывается без адских усилий и ощущения "чего-то ломания" нет =) Ну и это будет использоваться только в аварийных случаях.
Если аккумулятор сядет в ноль - как открыть багажник?? Лично у меня машина 2003 года, но ключём для открытия багажника никто не пользовался и он закис! Поэтому если сидушки не складываются - нужно позаботиться об беспроблемном открытии багажника при помощи ключа.
Крышка багажника лежит на прокладках и обшивке, а также фиксируется самими рейками и замком багажника - проблем и тем более стука нет! можно оставлять резиновые упоры, просто их подогнать под нужную длинну, я не хотел морочиться)))
- rulik
Я понятия не имею, как устроена ручка на А33. Но если это что-то типа кармашка, как часто бывает, то можно туда сенсор вмонтировать. Просто мысли вслух. )))
Tonik44
- Neo
Tonik44 писал(а):Вот свежее видео! http://video.yandex.ru/users/gadgetrussia/view/1/
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
