А в какое моесто домкрат ставить? На стык двигателя и коробки?URAGAN писал(а):я менял на земле, отверни два болта лыжи которые с переди,только подставь домкрат,ну и соответственно болты крепления самой опоры,если не згнило место крепления лыжи то делов с кривыми руками на часYanezh писал(а):Камрады. Менял ли кто нибудь переднюю подушку которая у радиатора без ямы? Насколько это геморней?
замена опор двигателя
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: замена опор двигателя
- URAGAN
по середине или чуть ближе к переду под лыжуYanezh писал(а):А в какое моесто домкрат ставить? На стык двигателя и коробки?
- Yanezh
СпасибоURAGAN писал(а): по середине или чуть ближе к переду под лыжу
Mozartiks
kotd
заднюю или левую?? Задняя снимается снизу - без проблем, доступ легкий.Mozartiks писал(а):Ребят, не получается Заднюю открутить, никак не подлезть, может есть какой то хитрый способ??? а то не хочется воздушник снимать.
А вот левая подушка - да, там воздухан по-любому снимать.
Mozartiks
Mozartiks
