Страница 3 из 4
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 09 дек 2011 19:42
savage
сегодня протестил по obd 2 скорость реально неправильно показывает приборка так как комп показывает правильную, надо наверное стрелку переставить или может там есть какой подстроечный резистор на панели ? руки дойдут гляну панель.
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 07 янв 2012 13:12
Vint
Ну так кто нибудь решил данную проблему?
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 07 янв 2012 18:55
Oleg590
Диагностика приборной панели на 33 будет работать???
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 08 янв 2012 12:30
Oleg590 пробуй, должна работать
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 01 фев 2012 20:41
savage
диагностика точно работает проверял, проблему с враньем спидометра на 15 км решил переустановкой стрелки, сняв сам спидометр, подал напряжение на горизонтальные контакты, показало 105 снял стрелку и поставил на 90, проверил по ГПС и ОБД2 все отлично.
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 01 фев 2012 21:33
Vint
savage писал(а):диагностика точно работает проверял, проблему с враньем спидометра на 15 км решил переустановкой стрелки, сняв сам спидометр, подал напряжение на горизонтальные контакты, показало 105 снял стрелку и поставил на 90, проверил по ГПС и ОБД2 все отлично.
Совпадение по gps с 20 километров начинается? И какое напряжение подавал подскажи пожалуйста?
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 02 фев 2012 11:07
savage
Да совпадение с 20 с отличной точностью, подавал 12 вольт от блока питания, можно меньше, не важно на сколько будет отклонена стрелка, глвное ее заранее аккуратно снять в тепле, потом слегка насодить, подать питание и сняв переставить на нужное количество колометров, я зал что мой врет на 15 на столько и переставил.
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 02 фев 2012 11:48
Vint
Понятно, спасибо. А спидометр на максиме сложно снять?
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 02 фев 2012 17:58
savage
если опыт есть то не сложно, если нет то сложно. надо кучу винтиков открутить.
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 02 фев 2012 20:01
Vint
Ну думаю достаточный опыт чтобы открутить винтики у меня имеется))
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 02 фев 2012 21:07
savage
главное аккуратно и все получится.
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 24 июл 2012 21:42
ОТЕЦ-1
Помогите разобраться:
Спидометр стал показывать скорость примерно в два раза меньше реальной, при движении с фактической скоростью 70-80 км/ч он показывает примерно 40 км/ч, а также показания расхода топливо по компьютеру сильно выросли вместо обычных 11-12 литров на 100км показывает 26 литров, хотя фактический расход остался прежним(как всю жизнь заправлялся на 1000р раз в неделю, так и сейчас заправляю). Что это может быть, почему так глючит приборка???
В мануале написанно, что на электронный спидометр информация поступает с блока ABS, а в блок ABS поступает информация с датчиков ABS на колесах. Можт при повреждении или выхода из строя одного или нескольких датчиков ABS и может получиться такая ситуация???
Вот такая запутанная история
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 24 июл 2012 22:23
все бывает - надо провести самодиагностику АБС. хотя полагаю при проблеме с датчиками - она бы выдала ошибку и зажгла лампочку. или - отключена?
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 24 июл 2012 22:54
ОТЕЦ-1
ABS не работает, и никакие лампочки не горят.......куда в таком случае копать? Диагностика через обдможет помочь?
Re: Врет спидометр.
Добавлено: 24 июл 2012 23:08
savage
проведи тест приборки для начала, где то тут была методика. обд 2 не пойдет если только у официалов.
