Врет спидометр.
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Re: Врет спидометр.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Re: Врет спидометр.
- Oleg590
Re: Врет спидометр.
Re: Врет спидометр.
- savage
Re: Врет спидометр.
Re: Врет спидометр.
Совпадение по gps с 20 километров начинается? И какое напряжение подавал подскажи пожалуйста?savage писал(а):диагностика точно работает проверял, проблему с враньем спидометра на 15 км решил переустановкой стрелки, сняв сам спидометр, подал напряжение на горизонтальные контакты, показало 105 снял стрелку и поставил на 90, проверил по ГПС и ОБД2 все отлично.
- savage
Re: Врет спидометр.
Re: Врет спидометр.
- savage
Re: Врет спидометр.
Re: Врет спидометр.
- savage
Re: Врет спидометр.
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX A33, 2001, 2.0 V6, MT
Re: Врет спидометр.
Спидометр стал показывать скорость примерно в два раза меньше реальной, при движении с фактической скоростью 70-80 км/ч он показывает примерно 40 км/ч, а также показания расхода топливо по компьютеру сильно выросли вместо обычных 11-12 литров на 100км показывает 26 литров, хотя фактический расход остался прежним(как всю жизнь заправлялся на 1000р раз в неделю, так и сейчас заправляю). Что это может быть, почему так глючит приборка???
В мануале написанно, что на электронный спидометр информация поступает с блока ABS, а в блок ABS поступает информация с датчиков ABS на колесах. Можт при повреждении или выхода из строя одного или нескольких датчиков ABS и может получиться такая ситуация???
Вот такая запутанная история
Re: Врет спидометр.
Re: Врет спидометр.
- savage
Re: Врет спидометр.
