Страница 3 из 3
Re: свист в переднем колесе
Добавлено: 08 авг 2011 01:48
jeddak
mak писал(а):что является на колодке датчиком вроде колодка безпроводная
На этих машинах никакие датчики износ колодок не фиксируют. На каждой колодке есть зумер (металлическая пластинка), который начинает шуметь при износе колодок.
Добавлено: 08 авг 2011 02:29
pron
то свистит то не свистит,так и есть,ночь машина постоит,с утра не свистит,поездиешь несколько км опять начинает,но звук резиновый точно.на этой неделе полезу,что выясню,сообщю.
Добавлено: 15 авг 2011 19:49
jeddak
Похоже что никто не разобрался. А у меня перестало свистеть, стоило проехаться по убитым дорогам (не совет:-)). Не знаю намного ли...
Добавлено: 16 авг 2011 19:59
pron
и у меня перестало. и лезть туда я не стал.
Добавлено: 16 авг 2011 20:14
NAZAR
Вполне может втулка стабилизатора быть. На других марках машин многие брызгают WD-кой и всё проходит, а вообще смотреть надо.
Добавлено: 18 авг 2011 18:42
jeddak
NAZAR писал(а):Вполне может втулка стабилизатора быть. На других марках машин многие брызгают WD-кой и всё проходит, а вообще смотреть надо.
да, реально что то постукивать стало на этой стороне.
Добавлено: 23 авг 2011 20:19
DoberTi
Приветствую!
Точно такая же проблема, снимал колесо, медлено вращал диск и заметил, что пыльник в одном месте сжимается как гормошка и в этом имено месте и происходит резиновый звук, пробывал смазывать солидолом оба пыльника звук пропал КМ на 50, потом видно смазка стёрлась и звук опять появился на медленой скорости 10 - 15 КМ, особено слышно в правом реду в пробке на МКАДе, едишь и пищишь как будто колесо трётся, но не постояно, а с переадичьностью вио-вио-вио
! В сервисе говорят, что пыльник конечно поменять можно, но врятли это исправит ситуацию, износа нет никакого. Стойки стабилизатора менял совместно с рулевыми тягами, но звук прежний и имено правое колесо. Подскажите что можно ещё предпринять, замена самого пыльника, уж очень геморойное мероприятие из за резинки!
Добавлено: 23 авг 2011 21:24
Holodoc
Поясни, пыльник в смысле - сальник?
Добавлено: 23 авг 2011 21:56
Holodoc писал(а):Поясни, пыльник в смысле - сальник?
Пыльник в смысле пыльник- защита шруза! У меня было такое же подозрение на него, только я эксперимент со смазкой не проводил...
Добавлено: 07 сен 2011 08:36
DoberTi
Да имено этот самый пыльник, пробывал ещё раз, но в этот раз силиконовой смазкой, вчера набрызгал, ночь стояла, сегодня утром ехал звука нет, посмотрим на сколько хватит. Знакомый в сервисе сказал, что возможно сместился слегка хамут на пыльнике и он соответствено то же сместился, надо попробовать чцть чуть ослабить хамут, пустить воздуха под резинку и зажать покрепче, по идеи должно помочь, поскольку воздух должен дать дополнительный натяг, этих самых сжимающихся колец пыльника.
Если в эти выходные время будет, то попробую проверить теорию!
Добавлено: 08 ноя 2011 16:19
DoberTi
Всем привет!
В общем поменял я этот самый пыльник, теперь всё гуд, езжу уже неделю, звука нет!
Как сказали в сервисе, на пыльнике был износ в местах сгиба и из за этого он потерял свою эластичность и натяг,
вот как то так, в общем теперь езжу без всяких постороних звуков!!! УРА!
