Направляющая тормозного суппорта, резинки в суппортах
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Re: Направляющая тормозного суппорта, резинки в суппортах
Подскажите, какой лучше смазкой направляющие пальцы суппорта смазать?
Ясно, что высокотемпературной.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
санек1982
- ВИТАЛИЙ 033
Ею, наверное, и шрус можно смазать?
yurapskov
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Нет для шруса она не подойдёт,найти её не сложно, по моему в любой линейке есть, я себе ликви моли брал...ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Спасибо за совет. Теперь попробую найти её в нашем городе, что-то я про неё вообще не слышал.
- ВИТАЛИЙ 033
И ещё посоветовали мне Шрусную смаку, если будит густоватая, разбавить масло. Можно так делать или это бред?
шрус подойдет, как временная, когда нет специальной смазки, высокотемпературной для суппорта, пользуйся специальной самзкойВИТАЛИЙ 033 писал(а):... посоветовали мне Шрусную смаку, если будит густоватая, разбавить масло. Можно так делать или это бред?
otche
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
надписи на них напиши в постotche писал(а):..Там лежит два покетика со смазкой (одна красная погуще, вторая зеленовато-желтая пожиже)..
otche
otche
Кстати смазки хватает на все четыре колеса с излишком.
otche
а теперь открой exist и посмотри там какую куда, и поймеш что ты сам неправильно делалallert писал(а):все неправильно сделал... Одна из смазок для установки противоскрипных пластин. Какая ,убей не помню, менял лет 5 назад, но тоже было 2 пакетика, если не вру - который меньше - на пластины (зеленый) а красный в пальцы.... а может и вру. Но где то я тогда вычитал какая куда
ЗЫ кстати это я на задних делал - у меня тогда противоскрипные пластины соржавели совсем, менял. а в передних - где пальцы обычно стучат - я набиваю жирной густой троссовой смазкой - и от замены до замены колодок - хватает.
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
