вентилятор радиатора
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: вентилятор радиатора
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Я один заменил на вентилятор от ВАЗ 2110 немецкого производства 800 рублей вместе с лопастями, работает отлично, кому нужно подскажу какие провода подключать. Естественно работает в одном режиме но этого вполне достаточно. По шумности ни чем не отличается от родного, дует очень хорошо.Олеговский писал(а):Поставил оба вентилятора от ВАЗ - крутят... Работают естественно на одном режиме и шумнее "родных", но с поставленными задачами справляются.
- mvg
Что-то не могу найти ПЭС подключения вентилятора. Может не там ищу.
С помощью баластных шунтов можно подключить и обеспечить любой режим вентиляторов, если в этом есть необходимость.
Сдвоенный вентилятор (два ветродуя), вроде как, используется на Ниве. Говорят, что не плохо работает.
Поищу информацию.
Мдя, родные несколько дороговаты. Не тот, ИМХО, случай, чтобы вваливать много денех.
На моем пока работают, но есть небольшая вибрация. Надо бы разобраться. Лучше бы салон не мыл машину, только хуже... Куда не сунься, узел без смазки.
- номер на самом моторчике, и на его упаковкеneon19821 писал(а):Да нет номера просто вентилятор для ВАЗ 2110... Фишку от старого отрезал, там четыре провода, на нашенском от десятки немецкого производства их два ...
- провода резать не надо, штатную колодку не выбрасывайте, врезаться в существующие провода и тяните к девайсу.
- провода резать не надо, штатную колодку не выбрасывайте, врезаться в существующие провода и тяните к девайсу.[/quote]
Ну номер не смотрел, просто взял от десятки.
Так я и врезался в провода от штатной колодки.
номер глянь и напиши, а с проводами всё правильно сделал, бывает отрезают разъем - это не надо делатьneon19821 писал(а):Ну номер не смотрел, просто взял от десятки.Так я и врезался в провода от штатной колодки.
- mvg
наверное ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР 8 лоп. (70.3780) Артикул: 21090-1308008-00mvg писал(а):2109-1308008?
или что то типа http://www.nivashop.ru/vcd-386-1-4488/goodsinfo.html
- pozitiff77
- mvg
Если подошел один, значит и пара будет уместной
В КЭМПе, в сборе - 2700.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RADIATOR ... ccessories
- mvg
На сколько мне известно, нивовские работают весьма недурственно. На америкосов ставят и не морщатся.
- mvg
Кстати, какой ток потребления по обмоткам у родных? А то насоветуем, релюшки погорят. Подойдет, да не надолго.
