Скрип тормозов
korchun
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
Re: Скрип тормозов
Arhat
Re: Скрип тормозов
Люди!!!!!!! Так кто-нибудь нашёл решение это проблемы!!!!!!!?????????? Или пора избавляться от машины, как от проблемы??????????????????????????????? Это же невозможно ездить на ней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Arhat писал(а):Привет! А ты нашёл решение проблемы? Привели в порядок суппорта,новые колодки и появилась та же самая проблема, только на правом заднем.... И как бороться, до сих пор понять не можем.........totenherz писал(а):Всем доброго вечера!
После замены задних колодок появилась такая проблема: если слегка нажать на тормоз, от левого заднего колеса слышится скрип, сравнимый, разве что, с параходным гудком.. нажимаешь сильнее - пропадает, отпускаешь тормоз - тоже пропадает. Направляющие смазывались при замене колодок и ходят свободно, люфтов в суппорте не заметил. На притирку тоже вряд ли можно списать, ибо проехал уже несколько тысяч. Если снять-поставить колодки, пару дней ездишь в тишине, потом снова начинается. На двух сервисах ничего подозрительного не нашли, сказали менять колодки. Сегодня поменял - та же история..
И ещё при прохождении неровностей этим колесом раздаётся звук кратковременный, но уж больно похожий по тембру..
Куда копать, товарищи?
korchun
Re: Скрип тормозов
Arhat может у тебя диски не правильно изношенны.колодки сам менял?направляющие точно легко ходят?
Arhat
Re: Скрип тормозов
В том то и дело, что сделали обновление направляющих (2 раза ещё раз снимали, проверяли - как новые), колодки сам менял....... Ужас просто.....korchun писал(а):я вчера поменял ступицу и обнаружил что одна направляющая абсолютно не двигается,просто намертво закисла,смог вытащить только при момощи WD и нагреванием смазал всё поставил на место,тьфу тьфу проблема пропала,причём звук казался справа а на самом деле проблемма была слева да и ещё под пластинами направляющими ржавчины было столько что колодки еле вытащил,теперь все как по маслу работает.
korchun
Re: Скрип тормозов
korchun
Re: Скрип тормозов
Arhat
