Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Re: Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
проявляют, но не все... скорее всего будет трясти из-за нижней (центральной), может ещё из-за акппшнойbioshokbmw писал(а):как то по вибрации на руле подушки себя проявляют?кто в курсе?имееться ввиду на стоячей машине в режиме драйв.
ну, не трясти, а так, просто будешь чуть чувствовать как работает двиг ) у меня рваная центральная, потрясывает, но не сильно, практически незаметно. не как на других машинах
Cergey
- Автомобиль: Nissan Maxima 30j, 1996г, VQ30DE ,АКПП
в общем при проходе поворота(руль влево) с небольшой скоростью 30-40км\ч с правой стороны слышен очень сильный хруст или скрежит, как будто стойки нету , машина на одной пружине. так же этот звук слышен при проезде неровной дороги(не ямы), по ровной дороге не чего не слышно, только при сильной раскачке машины .. но если повернуть влево руль, еще больше становиться.заехали сегодня на сто. он смотрел , смотрел. смазал все сайлентблоки , резинки и сказал что не знает все в норме.только правый наконечник начинает по немного люфтить.
двигатель меняли , по этому подушки все новые.
так же на правую сторону был сильный удар(люк) тогда пришлось купить резину, диск катать и покупать новую стойку с шаровой.
уже не знаю на что думать. может что то с рулевой...
Еще раз прошу , подскажите пожалуйста?
- Добрый Кот
пусть посмотрят ШРУС правый.Cergey писал(а):на правую сторону был сильный удар(люк)
- rulik
Cergey
когда идет нагрузка на эту сторону , тогда и хрустит. Я стоял пол часа расскачивал машину руками, что бы он понял где это. сказал лето все резинки начинают хрустеть. в общем на резинки этот звук совершенно не похож.надо посмотреть, колесо снять.
по ощущением , если качать и слушать , то как будто из стакана амортизатора., от туда что то может быть? а так же на сто сказал может быть рычаг. но я помню менял шаровую , и пришлось снимать рычаг , так как прежняя шаровая была заварена, с рычагом было все идеально и все сайлент блоки. единственное что реактивные тяги по замену.
- Добрый Кот
опорный подшипник? его не всегда даже при повороте руля слышноCergey писал(а):как будто из стакана амортизатора., от туда что то может быть?
при сборке не поставили кольцо?
проставки пружины? - верхняя и особо нижняя
вариантов вроде не много, но есть
это все если звук из стакана.
- rulik
Новая опора тоже вварена? Если да, то бестолковый мастер мог сваркой сжечь смазку и сухарики внутри, если не студил её между точками или если варил в постоянку, чтоб "на века".
Чтобы проверить опору, обыкновенным шприцом проколи пыльник и вкачай туда кубика два масла, затем столько же отсоси воздуха. Через день скрип должен пропасть.
Cergey
так же при крутом повороте опять таки налево(крен кузова) тоже слышно.
Когда меняли шаровую , просто выбили из заваренного и поставили новую , стала туда хорошо без люфтов. не видели смысла варить.
к примеру если проходить ровно лежачего полицейского , звука нету. если чуть влево руль и пройти под такой траекторией то уже хорошо слышно. только что вечером выезжал (машина уже остыла) такое чувство что не такой сильный звук, а ехал уже домой, то звук усилился, как был днем. как будто еще и от нагрева зависит.
помню были проблемы с тем что бы поставить амортизатор . гайка которая крутится сверху(из-под капота ) проскользнула (мы сначала взяли новую с комплекта от стойки) и гайка крутилась со стойкой и ее пришлось держать(стойку ) и крутить амортизатор, можете представить как ее пришлось держать. в итоге сняли новую гайку и поставили старую. и еще заметил если ехать по не очень ровной дороге(как у нас почти везде) около 60-70км\ч слышен глухой стук с правой стороны.
звук так уже надоел как будто тебя ножом режут. не найду поеду на нормальное сто.
- rulik
Cergey
- rulik
Трудно ставить диагноз дистанционно.
Cergey
после того как мы закрутили прошло месяца 2. ) значит тогда не плохо держали, когда крутили)
- rulik
В любом случае, прописали много возможных вариантов, - проверяй. Если не ты, то кто же? ))
- Добрый Кот
Cergey писал(а): поеду на нормальное сто.
