Сцепление
- Danger777
С уважением Денис
- AKO
Сцепление
Проблема следующего плана.
1. Завожу машину - прогреваю в течении 3-5 мин.
2. Выезжаю "задом" из бокса (первые 3 метра ровная поверхность дроги - дальше подём длиной 3 м и уклон 30 градусов)
3. В момент подъёма сцеплением постоянно работаю - потому что необходимо подрулить влево и вправо) в этот самы момент ( подъем) появляется гул - т.е. когда сцепление выжимаю на половину.
4. В начале думал, что эта проблема связанна с непрогревом машинки - но нет.
5. При движении по дарогам (машина прогрета) при работе сцеплением - гдето в середнем положении педали слышен сново гул ( но гул проявляется не постоянно а иногда и именно когда сцепление выжато наполовину)
6. Т.е как это понимаю я, Гул в сцеплении слышен когда начинаю движение авто и при этом есть нагрузка (подъем, наргуженна машина..) - при выезде задом - повторяется постоянно - при движении передом по дорогам редко.
Подскажите пожайлуста, что это такое - как надо срочно это ремонтировать и к чему приведет ?
Заранее благодарен. Серж.
- AKO
Сцепление
1.Скрипит выжимной - пока только при вкл заднего хода.
2.Машина дергается при старте (педаль сцепления срабатыает в конце).
Походу по симптомам подолшо оно
Вопрос какое лучше (цена - качаство) установить сцепление ?
- AKO
Re: Сцепление
не знаю рановато или нет но при включении заднего хода выжимной скрипит. При езде проворачивания диска сцепления нет (не почувствовал такого), а педаль поздновато включает сцепление слишком высоко - к этому времени уже по привычке набираю оборотов и в момент начала движения получаются рывки - хотя сам не ламер но чтобы тронуться плавно надо потрудиться.Юрич писал(а):Что-то рановато для сцепления
Re: Сцепление
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Сцепление
- Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
Кто подскажет????
Re: Сцепление
