Именно!Коробов Андрей писал(а):может этот?Вместо номера нули...заленый А32, 2 литра...
http://www.mk.ru/numbers/2055/article70546.htm
Радиатор
По ценам - замена помпы в клубе была названа 7500, у официалов 3600+2600 помпа с кольцами оригинал=6200, разница 1300.
Ну это как пример.
А радиатор потек из под верхнего бачка, сперва в одном месте, ну а потом просто фонтаном. Старый (оригинал) плоскогубцами верхний и нижний бачок обжал по периметру, обмазал клеем поксипол (2 раза, второй раз на следующий день) и просто даже не проверяя его, так как выхода другого не было, пришлось ставить его, и слава богу пока все ок.
А вообще меня эта система охлаждения конечно выводила из себя.
Итак, журнальчик "МК-Мобиль" , 27 февраля-12 марта 2006 года №4(193) стр. 32-34...Stasmaxima писал(а):вот здесь надо бы подробненько...почитал журнал (то ли АВТОревю может еще как, не обратил внимания), а там статья как раз про Максиму и фотки...
А на фотке-Машинка зелененькая с наклейкой и адресом Клуба на багажнике
вспомни дорогой какой журнал?
Слышал есть вешица (ЛиквиМоли) которую заливают в систему охлаждения, а при просачивании и контактом с воздухом -кристаллизуется, тем самым устраняется небольшая течь.
Проблема в том, что есть маленькое подтикание в районе правого колеса.
Сверху смотрю -все сухо,радиатор -новый , помпа-в порядке...последнее обследование на подъемнике подтиканий не выявило. Антифриз заметно НЕ уходит, а следы -есть...Нервирует очень!
Ghost
- Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Да насчет цен согласен - можно было бы и по демократичнее.Druid писал(а): Привет.
Ну это как пример.
Mazay писал(а):Незнаю как вы ... а я в мастерской у Стаса менял себе радиатор и не о чем не жалею. Чаго и вам всем желаю Ездим без траблов. + Еще и курЫцей накормили и кофем напоили
У меня вот тоже старый оригинал потек. Приехал я в клубную мастерскую - там после некоторых манипуляций и вложений в виде 200$ мне поставили новый неоригинал. Около недели назад из машины опять начал идти пар. Открываю капот и вижу что сверху по всей длине зеленые пятна. Машина и 1000 не отходила. Гарантию - фиг. 200 у.е как не бывало.
Вот и думаю, надо было хотя бы старый забрать и починить его.
1. Брак - тут все понятно.
2. Повышенное давление в системе охлаждения. Отчего? Да скорее всего не сбрасывается жидкость в расширительный бачок. Почему? Неисправна крышка с клапаном (кто-то писал, что только третья крышка стала работать, а так тоже радиаторы менял). Самое правильное - проверить работу клапана (в мануале где-то есть). К тому-же есть ньюанс при совместимости оргинальных крышек и неоригинальных радиаторов и наоборот. Что-то у них не складывается с геометрией горловины.
Ну и либо мало, либо дерьмо ОЖ - кипит при нерасчетной температуре (правда и в этом случае должно стравливаться в бачок).
Это еще не значит, что накрылся радиатор - скорее не работает клапан и не стравливает в бачок. Растекается по радиатору из горловины и высыхает.по всей длине зеленые пятна.
Ghost
Анатолий Васильев писал(а):Это еще не значит, что накрылся радиатор - скорее не работает клапан и не стравливает в бачок.
А как все это можно продиагностировать и устранить в случае выявления?
P.S Течет не сильно да и не всегда. Но жидкость из расширительного бочка уходит со страшной силой.
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Потёк радиатор!!!
- Серега-А33
