Ресурс Двигателя максимы.
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Re: Какой пробег у вашей максимы?
Сообщение ScalpEL »
У меня 2001 г. По спидометру 197 тыщ, хотя мне кажется больше.
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
Cadaver писал(а):Пока не продашь :D , сказали же :)
=D> =D> =D>
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
2003 г. 134000 км. Брал в 2007 году с пробегом 97000 км.
Последний раз редактировалось армик 26 дек 2010 16:19, всего редактировалось 1 раз.
shtreex
Сообщение shtreex »
2005 год. брал в 2009 134.000 сейчас 172.000 из ремонтов капиталка АКПП
TheFirm®
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Сообщение TheFirm® »
401000 полёт нормальный! :D
СергейИзКоврова
Сообщение СергейИзКоврова »
Я взял свою ласточку с реальным пробегом 120 т., сейчас 170 т. Полет нормальный.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
Laur
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 1997г. VQ20. МКП
Сообщение Laur »
моя прошла 315142 вроде всё ок. у знакомого на момент продажи было около 430000т. вроде не жаловался.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
260 тык-собрался менять цепь...
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Взял своего макса в октябре 2008 года с пробегом 83 тыс. (незнаю реальный или нет) Сейчас 109 тыс. км., поменял только стойки стабилизатора, втулки стабилизатора (и то чисто для себя) хотя лучше стала подвесочка, ДМРВ тоже поменял из-за своей глубости (почистил блин)) а так больше тьфу 3 раза всё норм пока))
Москва САО
vasilius
Сообщение vasilius »
У меня на одометре при покупке было 218 000, сейчас 304 000, катаюсь 2 года, езжу часто за пределы Московской области. Считаю, что 50-70 тысяч скручены (а может больше). Двигатель работает как часы.
Покупал тачку за 270 000 руб. До меня тачку просто убивали. Сейчас всё работает как часы...
Менял много чего, преимущественно сам.
Подвеску переднюю заменил всю - время пришло
Рулевые тяги с наконечниками тоже поменял - время пришло
Пружины передние поменял - лопнула одна
Термостат поменял - думал, что в нём проблема, оказалась не в нём
Радиатор поменял - был забит из-за того, что залил не тот антифриз, который был залит
Тормозные диски все новые
Суппорта больше не стучат
Менял 2 подушки двигателя
Менял генератор
Менял бензонасос
Менял коробку
КРасил машину полностью.
Вложил тысяч 150...
Но между тем машиной доволен. Все выходы из строя очень предсказуемы, если ездишь на машине долго и знаешь её - знаешь, что надо сделать в ближайшие 30 000 км.
На вопрос: купил бы снова - отвечу, что купил бы.
Так что, господа, кто хочет купить недорогой вариант - готовьтесь к тому, что оставшуюся стоимость надо будет вкладывать в виде ремонта...кредит, мать его :)
Но у меня в этой машине всегда есть уверенность, что она не подведёт на дороге. Что выдерживала подвеска - когда ездил в Северную Карелию на лесное озеро...жесть.
Двигатель, если лить нормально масло, будет ходить тыщ 500 даже без замены цепи.
Коробка ходит тыщ 300, если не насиловать её.
Задняя подвеска вообще неубиваемая.
Всем удачи...ещё раз - машина супер!!!
eduard_sadykov
Автомобиль: nissan maxima, 2000
Сообщение eduard_sadykov »
У моей максимы пробег 200 тыс. Масло в АКПП менялось в 140. Собираюсь поменять. Подскажите какое масло, фильтр и т.д.
pozitiff77
У меня 152тыс миль....Ща пересчитаю что там в км получается.... :) Ну в общем где то 243000 8) Тьфу, тьфу, тьфу... Все ОК!!!
pozitiff77
eduard_sadykov писал(а):У моей максимы пробег 200 тыс. Масло в АКПП менялось в 140. Собираюсь поменять. Подскажите какое масло, фильтр и т.д.
Оригинал.
eduard_sadykov писал(а):... Подскажите какое масло, фильтр и т.д.
раздел АКПП
Ben_Button
Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998г.в.,АКПП, об.2
Сообщение Ben_Button »
Друзья, не подскажете как узнать пробег по бортовому компьютеру? У меня она показывает 3352 км? Прочитал в инструкции что пробег можно обнулить, правильно ли это? При покупке прежний хозяин сказал мне что пробег около 170 тыс.? Как мне проверить правильный пробег?
Если хочешь быть портретом, умей держать себя в рамке!
