Страница 3 из 4
Re: бортовой компьютер
Добавлено: 15 сен 2011 19:57
RUTR
народ подскажите плиз, подключил родной бортовик (неработал по причине обрыва), всё показывает, но расход показывает нереально большие цифры например 86 или 46 литров, проехал правда километров 5 со средней скоростью 20км/ч, в чем причина таких конских показаний, и как вообще правильно им пользоваться?
Добавлено: 15 сен 2011 20:31
обнулить для начала, но наверное это уже делал... тогда погодить - он усредняет, после первого заморгания ни низкий уровень бензина будет считать получше. но все равно - цену на помидоры в африке. у нас он не точный.
Добавлено: 15 сен 2011 20:41
RUTR
да понятно что абсолютно точно не будет казать, но такие цифры....., расход мерю старым способом заправок, и вполне реальный, может подождать подольше не обнулять?
Добавлено: 15 сен 2011 21:52
NAZAR
RUTR писал(а):да понятно что абсолютно точно не будет казать, но такие цифры....., расход мерю старым способом заправок, и вполне реальный, может подождать подольше не обнулять?
Я обнулял перед движением у меня и 99 литров показывал))) Ты попробуй обнулить в движении, скажем жвигаясь на 4-й передаче и получишь нормальные цифры!!! Вот так вот он у нас бортовик показывает, проехал бы ещё подольше и цифры расхода пошли бы потихоньку вниз.
Добавлено: 16 сен 2011 00:36
RUTR
99,9 тоже показывал :), хорошо попробую на ходу и подальше, спасиб за ответы!
Добавлено: 20 окт 2012 19:21
Yanezh
Подскажите пожалуйста глюк это
или это нормально или где то
посмотреть что то надо? На
бортовике есть такой показатель
стрелка вправо и точка после нее, это
показатель на сколько км осталось топлива. А следующий показатель
точка и стрелка вправо. Что там
показывается? Я где то видел или
прочитал случайно, что это вроде
показатель сколько проехал после
заправки, может, путаю конечно. Но если оно так то по идее там должно
обнуляться, но там просто идут
километры и идут. Может я как то
неправильно понимаю или
пользуюсь не так этим показателем?
Или может где то что то надо посмотреть?
Добавлено: 21 окт 2012 01:58
это просто еще один одометр... нулится кнопкой компа. я его использую для замера пробега от замены масла.
Добавлено: 21 окт 2012 16:07
gavrilov
Yanezh писал(а):Подскажите пожалуйста глюк это
Добавлено: 21 окт 2012 18:40
Yanezh
allert писал(а):это просто еще один одометр... нулится кнопкой компа. я его использую для замера пробега от замены масла.
Спасибо
Добавлено: 21 окт 2012 18:44
Yanezh
Спасибо gavrilov
Добавлено: 07 окт 2014 22:03
seva grig
Всем привет! После замены двушки на трёшку в обоих случаях (МКПП). перестал показывать расход топлива, всегда показывает 0,0
Я был бы рад будь оно так но нет.
Штатный бортовик показывает всё кроме расхода.
Есть мысли по этому поводу?
Добавлено: 08 окт 2014 02:11
gavrilov
seva grig писал(а):Всем привет! После замены двушки на трёшку в обоих случаях (МКПП). перестал показывать расход топлива, всегда показывает 0,0
Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
Добавлено: 08 окт 2014 06:41
seva grig
Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?[/quote]
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.
Добавлено: 08 окт 2014 18:29
gavrilov
seva grig писал(а):Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.[/quote]
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....
Добавлено: 09 окт 2014 07:13
seva grig
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....[/quote]
Для уточнения, если CPU это блок управления двигателем (мозги), то он менялся. А если это что то другое то нет.
Тогда куда смотреть, что отвечает за показатели о расходе топлива?
