Плохо заводится помогите советом!
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Плохо заводится помогите советом!
Сообщение fantom »
В общем не успел я долго порадоваться решенной проблемой с MAFом,как жизнь опять подставила легкую подножку,начала плохо заводиться какое то время назад,причем проблема была прогрессирующая,т.е. с каждым днем как будто бы все хуже и хуже. И вот сегодня произошло следующее,сел в машину,повернул ключ,и ничего не произошло.Думал мож аккум сел,включил поворотник,моргает как обычно,посигналил тоже норм.Посидел,подумал.Достал из багажника монтажку пару раз стукнул по стартеру,и с горем пополам он все таки завел машину,но с натягом.
Получается проблема в стартере,отсюда вопрос,если стук по стартеру на какое то время исправил ситуацию,значит дело в щетках? Кто менял,какие поставили? Как в дальнейшем он себя ведет?
Просто не знаю,смогу ли найти оригинал.
гитлер плохой мальчик-сука
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
fantom писал(а): пару раз стукнул по стартеру.
клеммы чистые на батарейке?
(С) ...А хотите я его стукну! Он станет фиолетовым в крапинку...
fantom
Сообщение fantom »
клеммы чистые,контакт хороший,а какая связь со стуком по стартеру?
fantom писал(а):клеммы чистые,контакт хороший,а какая связь со стуком по стартеру?
эфирные вибрации :mrgreen:
наверное правда щетки... или пятачки втягивающего...
PASHKA87
Автомобиль: Макс А32 96г.в. 2,0л. МКПП Липецк
Сообщение PASHKA87 »
у меня был проблема. оч х-во заводилась. Аккум живой, свечи новые, катушки в норме, давление топлива по номиналу, угол опережения норма. С толкача заводит даже на первой через пол метра разбега. В итоге мысля про наводки от стартера на датчик колена pos. заворачиваю стартер в пищевую алюминиевую фольгу на 4 слоя. Успех. Цена вопроса 20 мин работы и 2 шоколадки Аленка.
dan4ik2008
Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
Сообщение dan4ik2008 »
Была такая же проблема...зимой правда,чем сильнее давил мороз,тем хреновее заводилась(крутила,но не заводилась),с толкача без проблем с пол тычка и в путь.
Поменял:Аккум,платиновые свечи,прзвонил все катушки,датчик колена и еще пару каких то датчиков,поменял щетки на стартере,втягивающее с бубном прыгал:)) не помогло.заехал к дедуле на СТО...тот уперся,стартер говорит и все,я ему говорю,что все новое,нет блин другой стартер ставь говорит и все.
Итог:Заехал на разбор,взял стартер оригинал,мои оказ-ся КИТАИСКИЙ был (с возвратом если не понадобится),ставит дед стартер...вуаля...с пол оборота ПО СЕЙ ДЕНЬ!!!тьфу тьфу тьфу)))
З.Ы. У дедка интересуюсь,что такая за хрень?почему стартер?тот сам не в курсе,была говорит такая же недавно,неделю с ней мучился и тоже в стартере дело было.Наверное из за того что Made in CHINA!!!
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
Ребята, у меня тоже барахлил стартер, вообще не крутил. Вскрыли, весь сухой. Помыли бензином, смазали, собрали и на место. Пока что работает.
fantom
Сообщение fantom »
в общем щеткам пришел край,поменяли и поехала родная!!!
но опять омрачилось счастье,верхний бачек на радиаторе треснул в районе заливной горловины, прям напасть какая то,видимо это называется "сыпаться начала".Но никаких панических настроений нет,все починю!!!
максон
Автомобиль: ниссан максима 2л 96г.р мех.
Сообщение максон »
а меня вообще проблема с запуском опять всплыла,в стартере менял щётки,и бендикс,дополнительную массу тоже прокинул.всё зачистил.клемы на акум.да и еще при повороте ключа в замке зажигания парой не реагирует,это проблема мне есна))вот думаю может штатная сигналка мозг выносит???может попробывать ее отключить,вот только думаю даст ли это какой нибудь эфект,?
штатная сигналка ничего не блокирует. иммобилайзер блокирует подачу топлива, но тогда мигает чек.
Artem G
Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Сообщение Artem G »
всем привет. прежде чем создать тему, прочитал что было. Похожие проблемы, но не совсем. Решил написать.
Машина заводится долго и не охотно. стартер крутит будто бы с приклиниванием... во время долгого кручения стартера бывает стреляет в выхлопную трубу. кстати труба у меня с дыркой небольшой, сечет около гофры. Сильный запах бензина. кагда заводится, видно что работают сразу не все цилиндры, потом все проходит... Хренова заводится практически всегда. А иногда утром с пол тыка.
Заменил датчик температуры, который двух контактный, частично стало лучше. Удивительно, но появилось резвость. на два дня я забыл про проблему.
да ладно... прочитал. если бы прочитал, не повторял бы слово в слово несколько десятков постов с этими симптомами. помеха от стартера...
Artem G вот ещё прочитай, задумайся, вполне возможно, твоя проблема
На веревке Завожусь позор. .
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
Artem G
Сообщение Artem G »
Короче народ, похоже все кто про стартер говорил, были правы, когда стартер изнашивается, он начинает на себя брать больше питания, а всему остальному питания не хватает. Вот и все. Мне объяснили так. У меня жутко щетки изношены, а где взять не знаю. Никто не берется менять, говорят таких щеток нет. Скажите пожалуйста, где можно их преобрести, может быть стартеры где-то ремонтируют ну или меняют, может еще какие-нибудь варрианты есть. Подскажите пожалуйста по Москве.
и ремонтируют, и меняют, и купить можно щеточный узел в сборе... например в exist. набери в яндексе "ремонт стартеров" - там тебе сто ссылок будет - москва же :wink: .
з.ы. а вот объяснили тебе неправильно.
