при торможении бьет руль
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: При движении бьет руль.
Ставил 215/55/r16 так как на след лето собираюсь себе такие ставить. По жесткости хода не какой разницы межну ними и 195/65/r15 не ощутил!
BMG
- Игнат
Проблема решилась заменой катушки 2-го цилиндра. Видио, на холостых признаков прошивки не подавала, а при 80-120 км/ч мотор подтраивал-вот и вибрация. До Воронежа (230 км доехал без проблем) А подвеска у меня мягкая+колеса 235х45х17 инертными газами накачены. Рельсы когда проезжаю, практически их не чувствую. как буд-то по лежачему полиц. еду. Стойки спереди газ-масло Токико, сзади Каяба газ масло.Игнат писал(а):Все отбалансировано. Вчера на ровной дороге заметил вот, что в промежутке с 80 км/ч до 120 км/ч, когда нога на акселераторе, я чувствую неплохую вибрацию на ней. И это не колеса точно. Может что с коробкой. Передачи переключаются нормально, без рывков. Или подушки двигателя?
- -=p@m=-
- Игнат
х.з. такие привезли. Написано было gas oil.-=p@m=- писал(а):это что за токико газомяслянные? в экзисте все газовые. Откуда взялась газомасло?
- -=p@m=-
- Игнат
На оригинале у меня 16-е катки стояли, а на этих 17-е. Поэтому все равно жесче. Код не помню, в Автопартии заказывал.-=p@m=- писал(а):Ого! А код не знаешь какой? ну и как? они мягче чем оригинал?
Re: при торможении бьет руль
- Василич
- Добрый Кот
Tokyo писал(а):Сегодня выявилась причина биения руля у меня. Уж такой причины я точно не ожидал) Сегодня менял передние стойки и как выяснилось старые были плохо прикручены. Новые стойки поставили и о чудо! Никакого биения при торможении с любой скорости) Вобщем рад что всё так обошлось)
- rulik
- rulik
Диски и суппорта. Это не секрет. ИМХО.Tokyo писал(а):колбасило только при торможении свыше 80 км\ч. Ну грохот был, не я бы не сказал что сильный
Я понимаю и прекрасно это знаю. НО! после замены стоек биение почти (почти!) исчезло.rulik писал(а):Диски и суппорта. Это не секрет. ИМХО.Tokyo писал(а):колбасило только при торможении свыше 80 км\ч. Ну грохот был, не я бы не сказал что сильный
