Re: Температурный двух контактный датчик ОЖ
Добавлено: 04 апр 2016 22:07
Чему же тут смеяться, метод апробирован еще дедами... испаряется бензин лучше, смесь становится способной к воспламенению, в итоге чих-пых и завелась. Датчик ОЖ, я ж вроде уже писал тебе - в 90% случаях даже сломавшись - холодному пуску не мешает, мешает горячему.. не он это... а в чем причина- так сказать сложно. Компрессия на холодном моторе какая? И что значит " пока не посадишь АКБ" - у нас такой режим пуска.JUDAS писал(а):можете смеятся но я пробовал выливать в морозы чайник кипятка на впускной и двс при прокрутке начинает схватывать с наступлением тепла все меняется конечно не идеально но намного проще я вот и подумал что датчик температуры что на мозги инфу дает может он глючит а судя по таблице и моим измерениям датчик в норме честно уже устал искать
что с 3-й-4-й попытки при отсутствии запуска бензин заливает свечи так, что хоть обкрутись потом. свечи смотрел когда не завелась? мокрые?
