Страница 3 из 4
Re: Меняем передний ступичный подшипник
Добавлено: 01 авг 2012 09:57
Arhat писал(а):.. в левой ступице появился скрип резины...
если логично рассуждать, то скрипит резины - издает резина, значит смотри, пыльник привода
Добавлено: 01 авг 2012 10:23
Arhat
тах писал(а):если логично рассуждать, то скрипит резины - издает резина, значит смотри, пыльник привода
Тах, да, это я первым делом посмотрел. Крутил,складки отгинал - звук именно из ступицы.....
Добавлено: 01 авг 2012 10:25
Arhat писал(а):..звук именно из ступицы.....
подшипник закрывает два сальника, брызни ВД-40, исчезнет
Добавлено: 01 авг 2012 10:35
Arhat
тах писал(а):подшипник закрывает два сальника, брызни ВД-40, исчезнет
О,благодарю,Тах,за подсказку! :) А откуда лучше брызгать,доступ есть? Не придётся ступеничную гайку откручивать (ибо нечем)? :)
Добавлено: 01 авг 2012 17:52
Arhat писал(а):откуда лучше брызгать..
с двух сторон, как сможешь подлезть
Добавлено: 01 авг 2012 18:56
dimon-dvs
вот и у меня тоже покрышка на повороте при скорости 25-30 и выше визжит так буд-то под сотню завернул (появилось после смены аммортизаторов да и по прямой иногда на гребёнке бывает,что может быть развал-схождение ушло?
Добавлено: 01 авг 2012 19:02
Arhat
тах писал(а): с двух сторон, как сможешь подлезть
Ещё раз благодарю! Попробую сразу, как только максимку заведу (бензонасос полетел :( ) :)
Добавлено: 09 авг 2012 08:29
Arhat
тах писал(а):с двух сторон, как сможешь подлезть
Всю ступицу со всех сторон оббрызгал, но только немного нагревается от движения, сразу скрипеть начинает :(
Добавлено: 09 авг 2012 16:16
Arhat писал(а):...немного нагревается от движения, сразу скрипеть начинает :(
больше посоветовать ничего не могу, или разбирай и мажь силиконом, или забей
Добавлено: 09 авг 2012 18:13
Arhat
тах писал(а):больше посоветовать ничего не могу, или разбирай и мажь силиконом, или забей
Да, забью пока. Смазка силикона навряд ли поможет - от высоких температур быстро исчезнет. Буду ждать, может со временем проявится как-нибудь :)
Добавлено: 16 авг 2012 11:01
kelk
dimon-dvs писал(а):вот и у меня тоже покрышка на повороте при скорости 25-30 и выше визжит так буд-то под сотню завернул (появилось после смены аммортизаторов да и по прямой иногда на гребёнке бывает,что может быть развал-схождение ушло?
У меня при 70 км гудит, похоже на ступичный, если чуть рулем по вернешь в право перестает!
Где то читал, что если направо, то левый или уже запутался!
Уважаемые подскажите [-o<
Добавлено: 20 ноя 2012 23:45
Юрий Владимирович
Мужики, кто-нибудь менял подшипник передней ступицы в домашних условиях, если кто-то делал, подскажите проблематично это, или не совсем. Самому еще не приходилось менять, поэтому как-бы что-нибудь не поуродовать, а то зап/частей, кроме подшипника, рядышком нет, как-бы не зависнуть. По темам полазил, что-то не нашел.
Добавлено: 21 ноя 2012 10:42
Юрий Владимирович писал(а):..подшипник передней ступицы в домашних условиях...
это как, на кухне? :) , может в гаражных условиях?
1. надо открутить гайку ступицы, ключ и удлиннитель
2. снять датчик АБС терпение, ВД-40 время, есть тема как снимать надо, очень осторожно
3. перепресовать сам подшипник, нужен прес
в остальном всё просто, наличие инструмента, и гаража - обязательно
- совет, отдай специалистам, и сразу заострись на датчике АБС - аккуратнее
Добавлено: 21 ноя 2012 18:41
Юрий Владимирович
Да хоть на кухне, хоть в гараже, ни разу не разбирал, как-бы чо не сломать, так-то все есть и пресс, и инструмент разный, и отечественные авто всегда только сам чинил, просто не знамши чо-нибудь наделаешь, а зап/частей рядом нет, и будешь висеть, искать зап/части, а не хотелось-бы. Ну я думаю этой подсказке уже достаточно. Спасибо ТАХ!!!!!
Добавлено: 22 ноя 2012 04:29
Юрий Владимирович писал(а):....как-бы чо не сломать...
читай: Прикипел датчик АБС, как снять.
