это если руль с подушкой, как правило, на J30 без подушки. Там обычный скользящий контакт. На 30-ке круиз начинает работать с 40 км/ч.Fedotov.net писал(а):Если круиз включается но не работает от кнопок на руле, то дело в катушке (жгуте), которая в руле.
отказ работы не работает круиз контроль
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Круиз работал с 45 до 175 км/час.
Потом забил на свою обязаность
ВСЕ диагностические процедуры - прошёл... все - оК, а НЕРАБОТАЕТ, гад.
Может на сегодняшний день есть лекарство у кого-то??
- Александр 1582
- Автомобиль: Maxima QX a33 2000 VQ30DE
Помогите кто что знает не работает круиз контроль !
diimas
Re: Помогите кто что знает не работает круиз контроль !
и загляни под педаль тормоза
- g@mer
если все кнопки на сброс,то может шлейф руля перетерт и все 3 кнопки выполняют одну функцию сброса
- Александр 1582
и чего под педалью тормаза смотреть???
- esl
- Александр 1582
- Александр 1582
подскажите где найти этот шлейф и как его проверить машинка то старенькая 290 как не как пробежала вполне мог и он поломаться.
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Дам наводку! У меня тоже не работал круиз и БортКомп не показывал часть показаний, связанных со скоростью.
Взял разобрал приборную панель и пропаял контакты и затянул болтики.
Итог: Все показания БК заработали и Круиз тоже заработал ( видимо не получал показаний о скорости).
- Александр 1582
Timon-boy
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 V3.0 автомат 1998г
Re: отказ работы не работает круиз контроль
Предохранители проверил - визуально целые, пытался вынуть шлейф с блока (думал ошибка обнулится) - не помогло. Посоветуйте, что можно сделать (хочу попробовать сделать своими руками, если получится)?
