пыльник шрус (гранаты)
- rulik
Re: пыльник шрус (гранаты)
разбери гранату внутреннего ШРУСа , вытащи стопорное кольцо из него, не растеряй шарики и отметь положение вала, по отношению к гранате. дальше вынув привод снимай наружную гранату, как удобнее.Геодезист писал(а): как его сбить не выдернув при этом привод в сборе?
ЗЫ.жидкость из коробки не выльется, если сторона, где стоит привод будет поднята на высоту полного вылета домкрата + 15 см, привод можно полностью вытаскивать, осторожнее с сальником привода.
- заливают масло в коробку, через отверстие, для щупа АКПП.
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
А как вытащить стопорное кольцо? к нему есть нормальный доступ?тах писал(а):разбери гранату внутреннего ШРУСа , вытащи стопорное кольцо из него, не растеряй шарики и отметь положение вала, по отношению к гранате. дальше вынув привод снимай наружную гранату, как удобнее.
Да и со щупом тоже как-то не сложилось, у меня ручка...
- Геодезист
Ок, спасибо, буду попробовать!тах писал(а):стопорное кольцо находится внутри гранаты и ограничивает выход сепаратора, просто слегка поддеть отверткой, после как сдвинешь пыльник.
хотя по-любэ без ямы не обойтись...
- KIRJAN
- Автомобиль: Nissan Maxima 1993-V6-3.0-Automat-BlackSkin-AllElectro
- Геодезист
Недопонял насчет всего этого?KIRJAN писал(а):а я не парился,чтобы снясь наружний шрус:открутил крепеж шаровой -3болта,отвел в сторону все это дело.на вал около сепаратора поставил хомут из 2х мм полосы и отжал большой отверткой,помогая резиновой киянкой.
Отвертку ты в что упирал чтобы отжимать?
- KIRJAN
minotavr
- Автомобиль: Nissan maksima A33, 2000г. v6, 3.0, Акп
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
VadimF
- Геодезист
Гранату сбил через разводной ключ, который упирал во внутреннюю обойму разведя клювы на диаметр полуоси. 2-3 раза крепко придал удару по ключу и граната пошла по шлицам с небольшим сопротивлением...
- Василич
Вчера менял оба пыльника на наружних гранатах, сепараторы стояли широкими буртиками к колесу.KIRJAN писал(а):А я вот думаю-КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕПАРАТОР???
Да, еще поменял гранаты местами левую с правой.
- Геодезист
А с какой целью менял? и что получил в результате?Василич писал(а):Да, еще поменял гранаты местами левую с правой.
- Василич
Менял чтобы дольше ходили, так как нагрузка на шрус в одну сторону, в основном, то и выроботка тоже, а так работать будут в другую сторону.Геодезист писал(а):А с какой целью менял? и что получил в результате?Василич писал(а):Да, еще поменял гранаты местами левую с правой.
- KIRJAN
4 месяца езжу с перебранными ШРУСами,ничего не гремит...Только вот при сборке,оказывается,надо аккуратно поставить датчик АБС с соблюдением зазора,я в спешке прикрутил как есть,теперь при торможении на маленькой скорости(5-20км/ч)неправильно считывает показания с колес и АБС иногда трясет педаль как-то не так.А если покататься по сугробам,то перестает!пока снег не растает!Проверял ШРУСы на подьемнике,пока все ОК!У нас на сервисе ребята тоже не могут сказать,как должен стоять сепаратор,но сказали несколько правил по наружним гранатам:Василич писал(а):KIRJAN писал(а):А я вот думаю-КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕПАРАТОР???
-шарики из разных шрусов перемешивать нельзя,как и остальные детали.
-менять шрусы местами можно.
-при сьеме гранат нельзя бить напрямую металлич.предметами,только через прокладку-дерево,фибру,текстолит и т.д.
-после переборки Шруса чуть выкрутить болт ограничения поворота колес для снижения нагрузок на шрус при полностью вывернутых колесах.
