Страница 3 из 4
				Re: подсветка приборной панели
				Добавлено: 20 дек 2011 00:36
				 cyborr
				Авто 49. марку диодов не знаю ибо не пишут. бывает не во всех есть все цвета. Марка, кажется "Маяк"
				Добавлено: 22 дек 2011 15:45
				 Mihas911
				да там самому работы на пол часа) я полностью поменял всю подсветку на приборной панеле на красную и во всех кнопках))))
				Добавлено: 09 апр 2012 07:28
				 shtreex
				ребят подскажите плиз, когда завожу машину приборка тускло горит, а потом медленно приходит нормальная яркость(3сек, примерно)
чтото раньше такого не замечал, мб просто не обращал внимания
				Добавлено: 09 апр 2012 10:21
				shtreex может замерить напряжение, в борт сети,  на запуске, АКБ контакты клемм и емкость
Не видно стрелок приборов (зрение в порядке)
				подсветка приборной панели QX33
				Добавлено: 15 окт 2014 19:45
				 Александр85
				Всем здрасти!
 Решил поменять подсветку приборки. разобрав её увидел длинную лампу накаливания припаянную к плате, отпаяв её припаял по той же схеме светодиодную ленту все собрал и пошел проверять, новая,ярко-белая подсветка понравилась но одно но, при выключение зажигания она все равно горит, подскажите что сделать?
				Re: подсветка приборной панели QX33
				Добавлено: 15 окт 2014 21:18
				Александр85 писал(а):Всем здрасти!
Патентовать вечный двигатель.   Вероятно, не туда припаял или припоем что-нибудь коротнул.
				Добавлено: 17 окт 2014 09:37
				 shtreex
				подскажите, когда утром завожу еду, при включении поворотника приборка мигнёт чуть ярче потом норм , что такое? куда смотреть? напряжение борт сети норм
				Добавлено: 04 ноя 2014 23:01
				 niko_G
				Друзья! Есть довольно интересный (для меня лично) вопрос. Мало того, что у меня не работает лампа освещения салона передняя (если подскажите, влазит ли туда вот такая артикул 26282-89900, буду признателен), так еще на приборке не отображает, на D ли я или R и т.п. Очень неудобно, особенно в темноте. Правда научился считать по щелчкам, но все же. Подскажите, есть ли там вообще такие индикаторы?! Кстати еще такая же хрень на самой коробке. Очень бледно горит полосочка, в каком я сейчас режиме. Это как-то меняется?! Заранее спасибо!
				Добавлено: 04 ноя 2014 23:08
				это лампочки, они меняются. в приборке - с патрончиками в сборе
				Добавлено: 05 ноя 2014 00:10
				 niko_G
				Понял, спасибо!)
				Добавлено: 06 ноя 2014 13:36
				 niko_G
				Я посмотрел приборку. У меня видать там вообще не должно загораться P, D, N и R! Может дело в самой приборке? Я тут где-то читал, что умные люди рекомендуют оптитрон (может пишется по-другому). Что это за панель? Дорого она обойдется?
				Добавлено: 06 ноя 2014 13:47
				окошки есть а ламп к ним не предусмотрено?  это приборка от механики.
				Добавлено: 06 ноя 2014 14:23
				niko_G писал(а):.... люди рекомендуют оптитрон (может пишется по-другому). Что это за панель? Дорого она обойдется?
читай:
search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D1%82% ... 1%81%D0%BA
				Добавлено: 08 ноя 2014 01:47
				 жданов-сити
				allert писал(а):окошки есть а ламп к ним не предусмотрено?  это приборка от механики.
у меня тоже окошки есть, а ламп в них нет. Видно, с завода поначалу так шли.
				Добавлено: 08 ноя 2014 02:32
				забавно...
